Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 23-feb-2007   #1
Comprobacion de transistores
Hola
Estoy buscando algun tutorial sobre comprobación de transistores... tengo un tester que creo que permite hacerlo, pero no se todavía lo que significa "hFE"...?
basicamente lo que necesito es saber cual es la base, el colector y el emisor... de la manera que sea...
y si conocen una buena pagina con un registro de los componentes electronicos, sus datasheets y todo eso, mejor... porque en los locales de electronica que he consultado me dicen -"ah no.. para averiguar eso, tenes que tener el manual... sale 20 dolares"...-
... acá hay mejor onda...
Palino está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-feb-2007   #2
Eso es muy fácil:
Patillas desconocidas un transistor NPN:
123
Téster en escala de diodos:
Se sabe que los diodos en directa conducen, y en inversa no:
Buscas una patilla con la punta positiva hasta que conduzca con las otras dos: aparentemente es la base:
Supongamos que encuentras que la uno conduce con las otras dos:
1-2 Da un valor X
1-3 Da un valor ligeramente mayor
Por lo tanto 2 es el colector, y 3 es el emisor ya que la región de emisor es mayor y por lo tanto debe dar mayor caida de tensión (es decir mayor resistencia).
A continuación la contra prueba:
Punta negativa en el 1, positiva en el 2 (diodo colector en inversa): no debe conducir
Punta negativa en el 1, positiva en el 3 (diodo emisor en inversa): no debe conducir
2-3 No debe conducir de ninguna forma, ni directa ni inversamente.
Si se cumplen todas las condiciones has indentificado el patillaje y comprobado el mismo.
Se deben cumplir todas sin excepción, nunca te dejes ninguna prueba, a veces parece que base-emisor está correcta, base colector está correcta, pero cuando haces la contraprueba te das cuenta de que también conducen, estando mal por lo tanto el transistor.
En el PNP tan sólo hay que invertir el razomiento expuesto.
Añadir también que esa prueba con un téster no significa que el transistor esté correcto.
Mide su Beta que variará bastante de un transistor a otro.
También puede ocurrir que presente falsos contactos debido al aumento de temperatura, y eso con un téster no se puede detectar.
thevenin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-feb-2007   #3
Genial. Bastante claro.
En mi tosco razonamiento habia hecho algo asi, pero no sabia bien como interpretarlo
Lo pongo en funcionamiento y te aviso
Antiguo 24-feb-2007   #4
Queria colaborar con algo... tal vez algunos conozcan la pagina www.profesormolina.com.ar ... esta bastante bien.
En ella encontré, dentro de la sección "electronica" - "componentes" - "cómo probar componentes" ... un instructivo claro con gráficos APB... (q es mi caso)
Estos servirian para ilustrar la detellada ayuda que me ha brindado thevenin más arriba (gracias nuevamente)
Por favor moderadores, chequeen la información... no me gustaria dar malas referencias.
Gracias Totales! :p
Antiguo 24-feb-2007   #5
Para ampliar... vayan tambien en la misma pag al link "Identificación y Medición de Componentes"...
....si le llego a pifiar a un transistor, me dedico a la reposteria...
Antiguo 24-may-2007   #6
Hola gente, muy buena la información
quisiera saber si alguno de uds. sabe como identificar con el tester las patillas de un Jfet cuando no se consigue la hoja de datos, o por ahi si se consigue pero he notado que para un mismo tipo de fet 2 fabricantes le ponen las patillas en diferente ubicacion (que mala leche!!)
Gracias y Saludos
elmario está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jun-2007   #7
Lo que dice thevenin es una manera muy practica de comprobar como estan distribuidas las patillas en un transistore BJT. Siempre es una manera rapida si no se cuenta con la hoja de especificaciones del fabricante.
Si ademas tenemos un multimetro con la funcion de comprobacion de diodos podemos revisar en que par de patas hay una caida de 0.5 a 0.7 volts, estas seran la base y el emisor. Siendo la base la que este conectada a la terminar positiva del multimetro y el emisor la que este conectada a la terminal negativa (normalmente la punta negra). Esto para el caso de los NPN
Interesante la pagina que proporcionan.
Etherman está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-oct-2008   #8
Avatar de tonygtguitar
entonces quedamos en que entre base y emisor con un tester debe dar un valor de resistencia mas alto que si medimos base y colector que dara un valor mas bajo no?
tonygtguitar está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-oct-2008   #9
Avatar de FELIBAR12
yo pruebo los transistores con un tester analogo y siempre entre colector y emisor en cualquiera de los sentidos no se mueve la aguja.si se mueve ligeramente el transistor tiene fuga. o si se mueve bastante,tenemos problemas!
FELIBAR12 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-oct-2008   #10
te entiendo,la pregunta no era esa,yo lo que preguntaba es que para saber cual es el colector y cual es la base en un transistor es facil:
entre base y emisor obtendremos en el sentido de paso una resistencia mayor que la que obtendremos entre base y colector,esta ultima seria mas baja con lo cual entre base y colector habra una resistencia mas baja que entre base y emisor.
luego para saber si es pnp o npn se coloca la punta positiva del tester en la base y una de las puntas negras en colector o emisor,da igual,si me marca resistencia eso indica que hay paso en ese sentido,con lo cual es un transistor npn
¿me equivoco en algo?
que me corrijan
Antiguo 03-jul-2009   #11
como puedo hacer para medir el emisor y el colector poniendo el multimetro en esa opcian d hfe?
Tipo de Archivo: jpg __clientes_noru_figuras_figart_67_951.jpg (29,0 KB (Kilobytes), 79 visitas)
NAHUEL_15_33 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #12
Avatar de alexus
bue, primero que nada hfe, lo que mide es la ganacia del transistor o el beta.
para identificar los pines, debes poner el selector del multimetro en la posicion de "ohm´s", y con las puntas de prueba, vas probando, para primero encontrar la base, que es el unico que "da resistencia" con los demas dos.
despues que lograstes identificar la base, vas midiendo los demas para identificar el colector y el emisor, el emisor lo identificas facil, es el que, midiendo entre el y base, da mas resistencia qeu entre colector y base.
luego de esto, lo anotas y utilizas la opcion hfe, para saber su beta, por mas que sean de igual caracteristica, su beta varia de uno a otro.
espero aver sido de ayuda. atte. alexus.
alexus está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:54.
