12/06/2014 #1
como comprobar un descargador de gas
pues eso como comprobar si se quemo un descargador de gas
12/06/2014 #2
alex888 dijo: Ver Mensaje
Hola...Sí se sospecha generalmente se cambia...la forma de probarlo que se me ocurre es con una fuente alimentación de voltaje superior a la de descarga del descargador(los hay de distinta tensión de ruptura) conectarlo como carga haciéndolo mediante una una resistencia en serie y medir si el voltaje cae a 0V entre los terminales del descargador(si el gas entro en conducción). Similar a lo que es un "busca-polos".
Ric.
12/06/2014 #3
gracias al final no era el descargador de gas lo comprobe en otro circuito y funcion era un condensador quemado
12/06/2014 #4
Ok , yo los pongo en serie con una lamparita de 25W y a los 220 Vac
12/06/2014 #5
para que sirve eso dosmetros
12/06/2014 #6
La lámpara trabaja como limitador de corriente para evitar que "Reviente todo" en caso de encontrarse el descargador en corto o si se supera su tensión de humbral
12/06/2014 #7
vale muchas gracias a los dos por vuestro tiempo
vale muchas gracias a los tres por vuestro tiempo
12/06/2014 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Los hay de 350V o mas de ruptura y no alcanzan a ionizar el gas...para los de menor tensión de ruptura esta OK el método.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg Des.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
12/06/2014 #9
Hola a todos , para testes de ruptura en alta tensión yo enpleyo un variac , una lampara incandescente con misma tensión de la Red local en serie con la salida del variac y ataco lo primario de un transformador de horno de microondas de modo elevar la tensión de entrada hasta unos 2000 Voltios en lo secundario , pero con control dese nivel gracas a lo variac . Conectamos lo conponente a sener testeado en lo secundario de lo transformador mas uno voltimetro AC que pueda medir hasta 2000 Voltio o mas y ayustamos lentamente lo variac de modo elevar la tensión de salida del transformador gradualmente de modo determinar la tensión de ruptura , donde quando esa ocorre la lampara asciende a pleno brillo devido a lo cortocircuito ( centellamento o ruptura) que es reflejado en lo primario del transformador .
Una palabra de precaución : mucho cuidado ao trabajar o manipular alta tensiones porque qualquer descuido son fatales y te matam en un atmo portanto seguridad en premero lugar.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
