07/09/2006 #1
compuertas digitales
hola, mi duda es: ¿con las compuertas digitales se puede conseguir lo mismo que con un pic?? (me estoi iniciando en la electronica digital)
otra cosa, este circuito cumpliria lo que yo e puesto en la tabla??
Avatar de EinSoldiatGott
Re: compuertas digitales
zapeitor dijo:
Hola, con compuertas, se pueden hacer algunas cosas que s ehacen con un pic, pero es más difícil con compuertas y el circuito quedá más grande.
Pero empiece con compuertas digitales y ya que las domine ya lo hace con pic.
Las puertas logicas son las piezas mas elementales de la electronica digital, hacen funciones elementales como invertir,contar,Y logica....
Un pic o cualquier microprocesador como el Pentium4 dual 2 core esta basado en puertas logicas, pero muchas, muchas integradas en un solo chip.
Segun la aplicacion y las necesiades necesitas o puertas o microprocesadores y ambos en estrecha coloboracion.
Para hacer una alarma sencilla se puede hacer por puertas, pero tambien se puede hacer con un pic lo que permite poner mas cosas, como pantallas teclados...
La ventaja de utilizar un micro es que puedes rediseñar o cambiar algo por programa.
Si utilizas puertas calquier cambio significa cablear el circuito.
07/09/2006 #4
gracias por las respuestas, pero ahora lo que me interesa mas es si el circuito esta bien jeje
En los cuatro casos la salida es un OR de las tres entradas:
X = A or C or E
Y = A or D or F
Z = A or D or E
K = B or C or F
24/01/2009 #6
Tu circuito y tu Tabla de verdad esta bien, mi pregunta es para que usaras este circuito?
01/03/2009 #7
Hola a todos!
Tengo un problema con las compuertas logicas, resulta que en mi examen van a haber ejercicios en los que tengo q demostrar como funcionan por dentro las compuertas en corte y saturacion, y no encuentro ejercicios para practicar por ningun lado! :-s si alguien me puede facilitar alguna pag. o mejor aun, explicarme jajajajajaja se los agradeceria muchisimo!
