14/09/2015 #1
condensador electrolítico-capacimetro
Hola, tengo un condensador electrolítico en el que no hay datos ni de capacidad ni de voltaje.
¿cómo puedo conocer estos datos? ¿el capacímnetro me dará sólo la capacidad?
14/09/2015 #2
Con un medidor de capacidad consigues "Ese valor", pero no te indicará la tensión.
¿ Fotos ?
15/09/2015 #3
Hola, gracias por tu respuesta. Los condensadores corresponden a un cargador de móvil y como se puede ver en la fotografía que adjunto van en serie.
Tipo de Archivo: jpg IMG_4662.jpg (67,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
03/11/2015 #4
Avatar de dearlana
Hola 1212:
Los dos condensadores son del mismo tamaño y aspecto. Si iban unidos los positivos entre sí o los dos negativos: Dan lugar a un condensador de alto valor no polarizado ( Alto valor con respecto a los condensadores no polarizados de mica o de papel, por ejemplo )...y que puede ir en serie con la entrada de alterna ( Suelen ser de 330 Voltios y poca capacidad: Pocos microfaradios ).
Se suelen ver cosas parecidas actualmente en las lámparas LED donde integran esos dos condensadores en el interior de uno solo.
Puedes medir su capacidad si tienes capacímetro. El Voltaje los sacas en función del tamaño del electrolítico para esas capacidades. Si no tienes capacímetro, usa el método balístico con un téster analógico
Por ejemplo: Si te da un par de microfaradios y el condensador es del grosor de una pila AA o un poco más = Alto Voltaje.
Para poca capacidad: Cuanto más "Gordo y grande sea el condensador electrolítico": De más Alto Voltaje es.
Con los condensadores no electrolíticos pasa lo mismo.
