17/05/2007 #1
porque un condensador polarizado y otro no
bueno mi duda es porque hay condensadores polarizados y no polarizados?, ¿Porque un condensador cerámico no tiene polaridad?, tiene algo que ver con el dieléctrico?, pero si este está sometido a una diferencia de potencial me imagino que sus placas también se polarizan con +Q y -Q, entonces porque este tipo de condensadores no tiene polaridad?, ¿como se comporta un condensador electrolitico y cerámico en ac?
17/05/2007 #2
lo mejor es que leas esto: http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
18/05/2007 #3
Avatar de maikol
Lo único que debes saber es que los condensadores de valor mayor o igual a micro Faradios sólo se pueden hacer con condensadores electrolíticos, que imponen una polaridad por su estructura (no llevan placas por dentro, sino química, ácido en concreto). Un condensador de otro tipo tendría que ser muuy grande para alcanzar esos valores.
Un saludo.
23/05/2007 #4
condensadores
Hola, si miras toda esta pagina, seguro terminas conociendo los condensadores ,suerte saludos
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/captest.htm
26/05/2007 #5
Avatar de heli
Los condensadores cerámicos, de papel, etc no son polarizados porque siempre actúan como condensador, independientemente de la diferencia de potencial entre placas.
Los electrolíticos, de tántalo, y los supercondensadores necesitan que exista una diferencia de potencial nínima entre placas, con una polaridad concreta que viene marcada en el encapsulado, para que se forme el dieléctrico. Si no se aplica esa diferencia de potencial correcta el dieléctrico desaparece y el condensador hace cortocircuito.
En esos condensadores el dieléctrico se forma en las placas por la acción química del electrolíto sobre ellas, gracias a la diferencia de potencial. Los condensadores electrolíticos sillevan placas, son casi iguales que los de papel aceitado, pero en lugar de aceite hay un electrolito adecuado que oxida una placa de aluminio en presencia de una diferencia de potencial. Ese óxido de aluminio es muy, muy aislante y muy, muy fino lo que hace que la capacidad del condensador sea tan alta para poco volumen.
12/07/2007 #6
bueno te voy a mencionar una utilidad de los condensadores no polarizados y es que estos se utilizan para circuitos de corriente alterna ya que las variaciones de polaridad de la señal podrian ocasionar una explosion si el condensador presenta una polaridad. por eso es que no deben utilizarse electroliticos en circuitos de alterna ya que si se polarizan se corre el riesgo de que el condensador estalle.
visita esta pagina es mi blog dedicado a la electrónica.
13/07/2007 #7
Lo que aprende uno en estas listas. Gracias muchachos
En mi vaga experiencia creía:
Los condensadores se fabrican dependiendo de su capacidad (Faradios), A partir de ciertas capacidades se hace impensable su realización si no se aplican medios químicos, el tamaño sería desorbitado. Al aplicar medios químicos se hace imprescindible la polaridad. Dependiendo de la calidad del condensador se usan diversos tipos de componentes como bien habéis indicado.
Cambiaré este apartado en la parte de las neuronas que toca
PD me parece raro no encontrar condensadores cerámicos de 22uF y electrolíticos de 1nf.
