22/04/2016 #21
hidromagnetismo dijo: Ver Mensaje
Buenas, es mi primera pregunta en este foro y queria ver si me podian ayudar..
Sablemos que cuando vamos a comprar condensadores tenemos que especificar si es electrolitico o no, de cuanta capacidad queremos y cuantos voltios.....
Mi pregunta es, en que influye el voltage si por ejemplo compramos un condensador de 100 uF y es de 50 volt con otro de las misma capacidad pero de 10 volt......
Todo viene al caso es porque montando un circuito oscilador sinusoidal de puente de wien, cuando medimos la frecuencia en el osciloscopio que nos arrojaba el circuito esta no concordaba con los calculos que hicimos, habia un margen de error del 30% y eso es mucho.., entonces pensamos que era porque el condensador era de 10 nF y 50 volt y el circuito trabajaba con 9 voltios, lo que hicimos fue despejar la capacidad de la formula y nos daba que para que el circuito tubira esa frecuencia tendria que tener una capcidad mayor a que se especificaba en el que compramos.....
Solo quiero saber que tanto influye el voltage en un capacitor porque cuando miramos un circuito electronico X y queremos hacerlo identico, en la mayoria de las veces no se especifican en los mismos el voltage de los capacitores...
Otra pregunta seria.... A que medida que un capacitor tenga menor capacitancia, el margen de error o pocentaje de tolerencia de la capacidad crece?.
Agradeceria que pudieran contestarme de manera logica, se que en la formula de la capacitancia el voltaje es digamos unos de los parametros mas importantes, pero entonces porque diablos no se especifica el mismo en la mayoria de los circuitos electronicos.... porque dejan a uno la libertad de escojer el volje que queramos!
Un dato importante de los condensadores es que tienes que poner el voltaje del condensador mayor o igual al voltaje del circuito.
Si le pones mucho voltaje por ejemplo en un C=1uf*10v le aplicar 11v explotara!...
En caso contrario si le suministras un voltaje muy bajo al condensador por ejemplo 2voltios del circuito y el condensador es de 50vol se deformara mucho más rápido y con el tiempo se dañará. Claro si es electrolit!
Enviado desde mi ORINOQUIA Auyantepui+Y221-U03 mediante Tapatalk
23/04/2016 #22
msveliz dijo: Ver Mensaje
Haber, 1º De 10 a 11 solo va 1 voltio, no creo que por eso vaya a explotar, otra cosa seria que fuese de 10 a 50, entonces lo podria entender.
2º Es la primera vez que leo que por poner, donde hay 2 voltios, un condensador de 50, èste con el tiempo se deforme, esta claro que lo logico es poner uno de unos 10 o 16 voltios, pero que se deforme?
23/04/2016 #23
miglo dijo: Ver Mensaje
Bueno fue exagerado con la parte del sobre voltaje! Lo que no es exagerado es que se desgastara evitablemente mucho más rápido.
En el segundo caso, todos conocedores sean teóricos o prácticos sabemos que, cuando no se utiliza un condensador este tiene gran probabilidad de dañarse (se seca como algunas veces se dice) con un voltaje bajo es igual. Aquí unos link de referencia explicando lo antes mencionado :
unicrom.com/capacitor-condensador-electrolitico/
electronicacompleta.com/lecciones/capacitores-ceramicos-electroliticos-y-smd/
24/04/2016 #24
Avatar de rulfo
Muy buenas, esa era la duda que si hablando de que tenga 12v en dc constantes, que si con un condensador de 16v puede ir bien o es preferible colocar 25v, ya que segun la ecuacion (si no me equivoco) tendremos una carga de 16.8v en dicho condensador.
Gracias y Saludos.
24/04/2016 #25
Si son 12 constantes son contantes y son 12. No hay ecuación que valga. Son 12 y punto.
Si son otra cosa depende de que cosa sea.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
25/08/2017 #26
El voltaje del capacitor o condensador no tiene nada que ver con su capacidad o capacitancia.
El valor del voltaje indica a que voltaje puede o debe trabajar el condensador y no se malogre por un sobrevoltaje. Este valor siempre debe ser mayor que el voltaje de la fuente de alimentación.
Chao.
elaficionado.
La capacidad de los condensadores cerámicos sí dependen de la tensión aplicada:
http://www.niccomp.com/resource/file...-032012-R1.pdf
Os paso un post que recomiendo leer a todo el mundo. Aclara muchos falsos mitos sobre los condensadores.
https://electronics.stackexchange.co...erences-in-use
