20/05/2010 #1
¿cómo se conecta la carga en un bjt npn?
va adjunto un esquema de como lo hago yo. conecto la carga al colector y cuando está saturado la carga está a tierra (no circula intensidad) y cuando está en corte la carga está a vcc (no exactamente ya que cae una tensión en Rc).
¿es así como se conectan las cargas para utilizar el bjt a modo de interruptor?
un saludo.
20/05/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: ¿cómo se conecta la carga en un bjt npn?
Haz que RL (la carga ) sea la Rc.
También puede poner un Rc igual RL/10.
Poe ejemplo Rc=1k para un RL=10K ó más.
Chao.
elaficionado.
20/05/2010 #3
Chao.
elaficionado.
pero de ese modo si la resistencia de la carga es muy pequeña podría no saturar el transistor?
20/05/2010 #4
Avatar de elosciloscopio
creo que en tal caso el transistor actuaría como inversor (la carga siempre recibe corriente menos cuando alimentas la base) (mirar adjunto)
Tipo de Archivo: gif bjt.gif (6,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
20/05/2010 #5
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
claro, ese es el que utilizo yo normalmente, pero tú me dices que lo normal es colocar la carga entre vcc y colector no?
20/05/2010 #6
Avatar de cosmefulanito04
Es lo habitual, si por ej. tu carga fuera un rele, polarizando base satura el transistor y la carga queda conectada entre VCC y tierra (en realidad Vcc-Vcesat). Si la base no se polariza, el transistor queda a corte, y toda la caida de tension se produce en VCE=VCC.
21/05/2010 #7
entonces la última incógnita es: ¿y si la resistencia de la carga no es suficiente para saturar el bjt? Es decir si funciona en zona ohmnica ... ¿sería algo indiferente que estubiera en zona de saturación o en zona ohmnica? (con la base polarizada a positivo por supuesto)
21/05/2010 #8
Una manera práctica de obtener la saturación es que la corriente de base Ib = Ic /10
Chao.
elaficionado.
21/05/2010 #9
black_flowers dijo: Ver Mensaje
...¿sería algo indiferente que estubiera en zona de saturación o en zona ohmnica?...
Un transistor bjt puede trabajar en 3 zonas distintas segun se lo polarice:
- Saturado
- Corte
- Activo
Las 2 primeras funciona como llave, la ultima como amplificador. Cuales son las caracteristicas principales de estas zonas:
- Saturado [Ic=f(carga), Vce aprox. 0]
- Corte [Vce=f(fuente,conexion), Ic aprox. 0]
- Activo [Ic=f(polarizacion en continua) y Vce=f(polarizacion en continua)]
Entonces, cual es la diferencia mas importante si quisieras usar el transistor como llave y lo estarias usando en la zona lineal?
La potencia de perdida que estas teniendo en el mismo, en circuitos de baja potencia (Ic=10mA), tal vez ni lo notas, pero a medida que Ic aumenta, es importante que en las condiciones de corte y Saturado la potencia de perdida sea la menor posible, entonces ahi radica la diferencia mas importante a tu pregunta.
21/05/2010 #10
vamos a ver... me estoy refiriendo a que si coloco la carga entre vcc y colector, estoy utilizando la resistencia de la carga para polarizar el transistor. Dependiendo de si dicha resistencia es lo suficientemente alta o no, puede que el transistor se sature o no. Es decir que con la carga "ON" podría estar tanto en zona de "saturación" como en zona de "amplificación". No se si me explico, lo que quiero aclarar es si nos influye para algo que estemos trabajando con el transistor en la zona de amplificación cuando nosotros sólo queremos activar/desactivar la carga.
yo creo que si ponemos la base a positivo, activamos la carga, y en principio no nos importaría mucho que el transistor estuviese trabajando en zona de saturación o en zona de amplificación ya que sólo nos importa que la carga "funcione"
un saludo.
21/05/2010 #11
La carga como Rc, te va a fijar la icmax, y esa icmax<ib*hfe para que el transistor sature.
22/05/2010 #12
Ah ok, te había malinterpretado.
