14/01/2012 #1
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Aqui les subo el diagrama de ese amplificador, pero en la configuracion puente. Mas potencia pa' donde.
Tengo una duda (soy un poco torpe aun) ¿Donde va conectados los cables del jak?, tiene 3, uno rojo finito + un blanco finito ¿? y uno como una malla (este ccreo que va al -), pero en el esquema solo me pone + y -, ¿sobra un cable o se unen el blanco y la malla?.
he testeado y el cable rojo es la punta del jak, la malla la parte de detras y el blanco el hueco entre las rayas
14/01/2012 #2
Avatar de alex9
espero que esta imgen te sirva... http://wangready.files.wordpress.com...-aj-pinout.jpg
en todo caso el cable que no tiene aislante es el tierra ... y el otro es el positivo(el aislado)
14/01/2012 #3
he conectado tx al positivo y gnd a negativo, pero ¿rx lo dejo sin conectar? es la entrada de señal audio del mp3 al amplificador
gracias por contestar tan rapido
14/01/2012 #4
Avatar de alex9
ahh bueno no recordava que ese amplificador posee la entrada "L y R" entonces tx y rx lo conectas a cada uno y el cable sobrante a tierra .
pero si lo tenes en mono ... solo basta con un cable. tx o rx cualquiera de los dos pero solo uno!
14/01/2012 #5
noooooooooooo, solo pone in - y in+, esta montado en puente
14/01/2012 #6
Avatar de alex9
y el tierra obviamente a la referencia a tierra que tienes en tu circuito
14/01/2012 #7
ok. gracias probare haber
14/01/2012 #8
Avatar de alex9
por eso como te decia... si esta en mono solo necesitas tx o rx (solo uno) conectado a la entrada, y el cable de tierra ,va a tierra obviamente
20/01/2012 #9
Avatar de jarman88
Si esta en mono, sonará solo un parlante y amplificará solo un canal. O sea que si tenes el tema en stereo (porque viene de tu mp3) sonara raro, como cuando se te rompe un auricular del mp3 y escuchas la mitad del tema. En todo caso lo que se hace es usar un "sumador de canales", que lo podes hacer con resistencias, o transistores o amplificadores operacionales (es lo que se llama un sumador activo, y da los mejores resultados)
02/02/2012 #10
mejor seria hacer dos amplificadores iguales , ya que el que tu armaste es monofonico , osea le puedes conectar un solo canal...
para poder conectar la señal L y la señal R , debes tener los amplificadores para cada señal
