06/05/2013 #1
¿Cómo conectar 2 entradas en una minicadena?
Hola tengo un problemilla con unos asuntos de cables, seguramente sea muy basico, pero no soy ningun experto, solo un aficionado a la electronica y no entiendo del todo porque pasa esto.
Tengo una minicadena, e esas con CD, radio, entrada auxiliar etc... las típicas que tiene todo el mundo.
Siempre las he usado como mis altavoces para el ordenador, y nunca ha dado ningún problema, esta conectada al Axiliar por RCA.
Tengo un ps3 y quiero sacar el sonido por la misma minicadena, por los RCA.
Entonces me compre dos ladrónes de RCA uno para cada canal, y cuando lo pongo pasa algo extraño, estando la ps3 apagada, el sonido del pc es muy muy bajo, si subo a tope el pc tienes que pegar la oreja al altavoz para oir algo, sin embargo cuando enciendo la ps3, no sólo suena la ps3 de lujo, sino que el sonido del pc se oye como debería, sin ningún problema.
06/05/2013 #2
Eso se arregla con un preamplificador, no con unos adaptadores de conector.
06/05/2013 #3
oliver89 dijo: Ver Mensaje
Hola tengo un problemilla . . . .
NO puedes y NO debes conectar ambas fuentes de sonido a un mismo tiempo, o desconectas la que NO estás empleando o agregas un conmutador de entradas.
16/07/2013 #4
COn un poco de retraso... pero muchas gracias por las aclaraciones.
