12/03/2007 #1
Como conectar "GND" o "TIERRA"
como se hace una conexion a tierra..... ¿adonde se conecta? :OOOOO
plis ayuda
12/03/2007 #2
Al valor cero de tensión. Tierra y gnd, a efectos, viene a ser lo mismo.
como "El nombre" ha dicho, al valor cero, como ya sabes, cada generador, pila o cosa, tiene dos polos, cada uno a un potencial, y lo que marca en las pilas, por ejemplo, es la diferencia de potencial entre uno y otro.
si el circuito se monta en un coche/moto, el chais se suele conectar a tierra, para que no se carge con el rozamiento.
15/03/2007 #4
en los coches el chasis es la masa pero muchas veces ocurre que el chasis se carga y pequeños chispazos al tocarlo de ahi que en mucos coches veamos un pequeno cable recubierto de goma que cuando el cohe se detiene que en contacto con el suelo para asi descagar la corriente estatica que pueda haber almacenado
15/03/2007 #5
Hola, me he perdido con el tema del chasis del coche .
Solo una pregunta: El chasis HACE DE MASA o el chasis SE CONECTA A MASA para liberar posibles cargas? Me perdí con las dos últimas respuestas, Gracias.
15/03/2007 #6
Pues la pregunta es ... ¿como hacer un huevo con un huevo... es lo mismo chasis, masa, gnd en el vehiculo es lo mismo.
Hubo en la antiguedad, a principios de siglo, en inglaterra creo vehículos que tenian la polaridad inversa, es decir, el chasis o GND tenía la polaridad positiva, pero pronto cambiaron al sistema actual.
Saludos a todos.
20/03/2007 #7
Tierra lo conectas al enchufe de la pare que tiene fase neutro y tierra, la toma del cable tiene que tener 3 polos, puedes conectar tierra al chasis de un equipo para evitar que si fase toca ese chasis (porque se queme un cable o lo que sea) nadie se quede pegao. generalmente tambien se conecta al chasis la masa de un circuito para apantallar (evitar ruido, etc) y coinciden tierra y masa o GND. Digo "generalmente" porque hay circuitos donde se rectifica la tensión de red directamente (fuentes conmutadas en tv y similares) y no interesa meter tierra a GND EN ESA ETAPA DE RECTIFICADO, porque saltaría el diferencial de la red domestica.
pulcera a tierra
yo tengo una duda....
empece a trabajar con CMOS y tengo una duda se que tengo que trabajar con una pulcera antiestatica pero no tengo ni idea de donde conectarla se que es a tierra pero no me queda enttendido cdonde encuentro tierra en mi entoreno de trabajo. Tengo un multimetro steren mul600 y un conocido me dijo que conectara la punta de mi pulcera a la terminal comun de mi multimetro pero no estoy muy seguro podrian ayudarme por que no quiero echar a perder mis componentes
13/05/2007 #9
a la pulsera debes conectarla a Tierra (como lo dice la palabra) es decir a algun lugar que haga contacto con tierra generalmente algun caño conectado a tierra... tambien se suele usar el chasis de las PC cuando uno las esta reparando.
Suerte.
13/05/2007 #10
dudas tierra
que hay sobre trabajar descalzo ayuda???? puedo clavar un clavo a la pared y trabajar de esa forma? y que hay sobre conectar la pulcera a un multimetro???
15/05/2007 #11
Conectala al chasis del aparato que estés manipulando simplemente.
tierra
hola lo que pasa es que es la primera ves que trabajo con circuitos integrados CMOS y estoy h aciendo practicas en mi protoboard no estoy reparando ningun aparato y por eso no se a donde conectar mi pulcera o que medidas tomar para no quemar el circuito....
16/03/2009 #13
Avatar de sonemati
y si lo conectas a un hierro de obra de tu terraza? cumple la funcion? o necesita tierra de piso barro mojado? Para mi essimplemente un punto mas negativo, como el piso solo que en el de uan casa si necesita una lanza de cobre a tierra, pero par aun pc? bastara a el hierro de obra? que dicen
23/05/2009 #15
Hola bueno, soy nuevo en el foro espero estar bien, en preguntar aqui. Sucede que nesecito ayuda en la conexión de la tierra en un circuito que he construido, es el primer circuito que realizo y mi pregunta es vastante basica ...donde conecto la tierra de mi circuito?, sucede que mi circuito consiste en un generador de ondas, que utiliza amplificador operacionales , resistencias variables conectadas a tierra y otros elementos, comprendo el concepto de tierra como un elemento capaz de entregar infinita cantidad de electrones y captar de ellos tambien, pero esa definicion satisface perfectamente cuando hablamos de un hogar donde es un tubo de cobre enterrado en la tierra y las tensiones aqui en chile son de 220V etc.... pero que sucede con un circuito pequeno que cabe en un protoboard ! tengo que enterrar un tubo en la tierra ? ....es un proyeco que debo presentar en la U, nesecito un poco de orientacion porfavor soy novato en el tema.
Pd: perdon por estar los signos de interrogacion incompletos, tengo el teclado in english.
23/05/2009 #16
Hola deluxe.
La tierra es un termino que podria expresar dos cosas relativamente diferentes.
A nivel de un circuito usualmente se le llama tierra al negativo de la alimentacion ( en alimentacion simple ), o al 0V en alimentacion dual. ( aunque tambien podria ser el positivo )
A nivel de instalaciones electricas la tierra es como indicas ese punto electrico que va unido a un pozo de tierra real.
No en todas partes hay linea de tierra disponible en las instalaciones electricas domesticas.
Por otro lado.... hay un "punto" de union entre ambos conceptos... hay muchos circuitos que trabajan mejor si existe algun tipo de conexion entre la tierra del circuito y la tierra de un pozo de tierra.
En general se usa sobretodo como proteccion ante una posible falla del circuito que pudiese ocasionar fuga de tension a tierra.
En transmisores de radio es casi indispensable. En circuitos de audio suele ayudar a reducir interferencias, especialmente si hay cables relativamente largos que van de un sitio a otro.
En el circuito que estas haciendo es probable que no necesites una conexion a pozo de tierra.
Si fuese necesario y como solucion alternativa ( si no dispones de pozo a tierra ) puedes buscar puntos alternativos como tuberias metalicas de agua, alguna estructura metalica grande en la casa... etc. Toma en cuenta que en algunos paises esto esta prohibido, asi que podria ser valido solo para pruebas temporales y con circuitos de baja tension.
Suerte.
24/05/2009 #17
algp. gracias te agradesco tu respuesta, ha sido muy nesesaria tu respuesta.
24/05/2009 #18
mmm... despues de un rato me senti confundido nuevamente les envio un esquema de mi circuito........
lo que hice es un generador de ondas senoidales (2) donde puedo ajustar a mi gusto amplitud y desfase de una respecto de la otra .......
pero estoy parado con las conexiónes a tierra.....creo entender que lo mejor para este caso.....es conectado a una caneria de agua ? pero comprendan que esto lo presentare en una sala de clases en la universidad, no podre perforar la muralla para encontrar un tubo o algo asi ...... que podria hacer? ....me sirve una estructura metalica grande o una banca de estas de funcionan de mesa en los salones, me preguntaba se puedo ser yo la tierra, ademas los voltajes son muy pequenos.
no superan los 10 v. ademas los salones son de madera el suelo....
lo que mas me complica que segun lo que entiendo es que en algunos casos se conecta la tierra al negativo de la fuente, pero adecir verdad mi trabajo no trabaja con una fuente solo requiere un pulso y luego funciona solo. (lo unico que puedo llamar fuente seria lo que alimenta al primer AO pero es una pila que funciona de pulso solamente)
ademas ...tengo otra duda puedo derivar todas las tierra a una sola, a traves de un solo conductor, o debo conectar cada una independientemente.
ayuda por favor
Tipo de Archivo: bmp al_fin_809.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 141 visitas)
24/05/2009 #19
Avatar de e-nixx
hola deluxecom
veo que estas un poco enrredado, las conexiónes a tierra o gnd, en circuitos electronicos basicos
es el polo negativo de la alimentacion, ahora normalmente los operacionales funcionan con energia
dual, osea hay un polo positivo(+), uno de masa o gnd y uno negativo con respecto a masa.
en estricto rigor tienes 3 cables de alimentacion. y justamente 1 de esos es "masa, tierra o gnd."
fisicamente no tienes que conectarlo a tierra tierra, no deves conectar a ni un metal o lago parecido,
eso si tienes que tener una fuente dual por ejem 9+9v o 12+12v.
t dejo un dibujo a modo de ejem. haber si se te aclara la peli ;-)
bye
Tipo de Archivo: jpg alimentacion_dual_180.jpg (11,7 KB (Kilobytes), 282 visitas)
24/05/2009 #20
saludos e-nixx
muchas gracias por tu respuesta, como se dice una imagen dice mas que mil palabras.
lo simule y todo funciono bien .....
yo que pensaba que iba a cubrirme con papel aluminio y enterrarme en la tierra ....
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
