11/01/2010 #1
Avatar de Litri84
Conectar leds a interior coche.
Buenas mi dua seria:
Tengo una linterna de leds blancos comprada en un chino, la linterna consta de 17 lesd conectados en paralelo y una alimentacion de 3 pilas a 1,5v cada una osea a 4,5 voltios sin resistencia por medio ni nada.
Yo quiero conectarla al coche, la salida de la bateria seria 13,5v, de amperaje va sobrada, mi pregunta es:
Calculo la resistencia para un solo leds y esa es la unica resistencia q pongo para los 17 leds??tendre algun problema?
Yo creo q lo mejor seria poner una resistencia para cada led pero como kiero aprovechar la placa con todos los leds montados queria saber como se hace esto.
Y ya aprovecho para preguntarles un programilla para principiantes para simular circuito en el ordenador.
Gracias y Saludos...
Hice los calculos y me dicen que dandole al leds una tensi0n de 3,6v y una intensidad de 20mA;
tengo q poner una resistencia de 495ohmios y de 1224 miliwatios por la suma de la intensidad de todos los lesd.
Decirme si me equivoco por q yo en esto estoy bastante perdio y lo que quiero es aprender ...
Gracias y mas saludos
11/01/2010 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Coectar leds a interior coche. Ayuda.
seria mejor que uses el circuit wizard que es el livewire y el pcb wizard juntos y ademas se puede simular en el pcb apra vajarlo no te confundas y bajes el demo
saludos.
11/01/2010 #3
Avatar de elaficionado
Usa 510 ohm, puedes publicar la imagen porterior (donde está la soldadura)
Chao.
elaficionado.
12/01/2010 #4
Avatar de Litri84
Te mando el lado donde estan las soldaduras:
Tipo de Archivo: jpg DSC04788.JPG (359,6 KB (Kilobytes), 44 visitas)
12/01/2010 #5
Respuesta: Conectar leds a interior coche.
Conectas todos los extramos libres de las resistencias al + de la batería o al cable con la franja o línea blanca (que generalmente indica el + de la fuente).
En todo caso, verifica donde está en ánodo y el cátodo del LED.
La manchas amarillas indican que esa zona del circuito impreso a sido eliminada (lo puedes hacer con un cortador o cuter, cuchilla, o cualquier herramienta que te permita eliminar esa parte del circuito impreso).
Espero no haberme equivocado.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg DSC04788A.JPG (97,4 KB (Kilobytes), 147 visitas)
12/01/2010 #6
Avatar de Litri84
Lo hare asi para estar seguro de que no hay ningun tipo de problema, pero una duda;
¿crees que si lo conecto con una sola resistencia tendre problemas? que yo creo q si por q si no me hubieras dicho q hiciera esto, pero ¿que tipo de problemas?
Muchas gracias por contestar y ya pondre la foto cuando lo termine.
Gracias y saludos a todos
12/01/2010 #7
Con una sola resistencia no habrá problema, sólo que no es lo más adecuado (ya que no exiten dos diodos LEDs idénticos), pero esa ya es tú decición.
Puedes poner una resistencia de 33 ohm 5W ó más.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Nota: Ese tipo de lámparas por donde vivo son baratas o económicas, y si ese es tu caso, entonces prueba con una sola resistencia, no habrá mucha pérdida, y ganas experiencia.
12/01/2010 #8
Avatar de Litri84
Buenas he simulado el circuito con el programa circuit Wizard y los datos q salen segun el programa no son los mismos q los mios.
He puesto una bateria de 13,5v,
17resistencias conectadas a sus respectivos diodos led de color blanco.(3,6v) y el voltaje q me marca no me convence, la intensidad no la veo mal a ver si me podeis ayudar y decir que veis mal, os dejo el esquemä:
Tambien e simulado el esquema en paralelo y me dice q los watios de la resistencia tiene q ser de 2,05w perosegun mis calculos me sale 4,9y pico y el voltaje de los leds 5,02 o algo asi.
Tipo de Archivo: jpg Sin título 7.jpg (113,8 KB (Kilobytes), 56 visitas)
12/01/2010 #9
El Livewire no tiene LEDs de 3.6V.
En lugar de un LED pon una resistencia de R= 3.6V / 0.02A = 180 ohm
Los cálculos los hice con 15V y 22mA, ya que lo autos por momentos llegan hasta casi 15V y así asegurar que la corriente en los LEDs no pasen de 25mA (máximo permitido en la mayoría de los LEDs).
Chao.
elaficionado.
12/01/2010 #10
Avatar de Litri84
Muchas Gracias me despejaste muchas dudas. Eres un maquina
13/01/2010 #11
Aquí tienes otra opción.
La línea azul es el (-) y la línea violeta o morado es el (+)
El LED en el recuadro rojo debe ser desoldado e invertir el orden de los terminales y soldar nuevamente (girarlo 180º).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 17LEDs.gif (4,0 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: gif DSC04788b.gif (218,6 KB (Kilobytes), 131 visitas)
14/01/2010 #12
Avatar de kal00
Hola a todos.
¿Cómo es que se calcula el "wattaje" de una resistencia? ¿Cómo se sabe cuándo se debe usar una de 1/4W, 1/2W, 1W, etc...
Gracias y saludos!
14/01/2010 #13
Avatar de Litri84
Pues segun la carga; por ejemplo yo voy a conectar 17leds q tienen 20ma= 0,020A,
multiplico 17+0,020=0,340A
Para calcular la potencia la formula es: P= V x I
Q es 12voltios por 0,340 ampereos q es igual a 4,08 Watios.
15/01/2010 #14
Avatar de kal00
Hola Litri84. Entonces si quieres usar una sola resistencia para todos los LEDs, ¿Necesitarías una resistencia de 4 Watts? Wow, se me hace demasiado, yo lo más que eh visto son resistencias de 2 Watts.
Hay resistencia de 5W, 10W
Chao.
elaficionado.
15/01/2010 #16
Avatar de Litri84
Yo le puesto una de 10 watios por q de 5 no quedaba.
16/01/2010 #17
Avatar de Litri84
Ya lo monte, he tardado un poco mas por que tambien monte la fuente de alimentacion q sale en la foto aprovechada de un pc.
Los leds no se calientan nada y la luz no varia ni nada gracias por todo ya solo falta ponerla en el coche, graciass..
Tipo de Archivo: jpg DSC04796.JPG (395,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04798.JPG (382,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04797.JPG (353,1 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04799.JPG (267,4 KB (Kilobytes), 43 visitas)
