04/08/2010 #1
¿Como conectar un potenciometro para que se comporte como un reostato?
..Hola..
Estoy haciendo un circuito en el que necesito dos reostatos (porque tienen solo dos pines, deben ser eso). El simbolo es como el de una resistencia pero con una flecha que la cruza.
Bueno, no consegui los reostatos, sino dos potes de los mismos valores.
Se que dejando sin conectar uno de sus pines es como si fuera un reostato. Ahora, la preguna es: ¿Que pin no tengo que conectar? El del medio (variable) creo que si. Dejo libre cualquiera de los otros dos?
PD: El circuito funciona con 3V, asi que el potenciometro no se va a quemar!! Solo lo digo para ahorrarles el trabajo
Muchas graciiaaas
Tobi
04/08/2010 #2
Respuesta: ¿Como conectar un potenciometro para que se comporte como un reostato?
hola toti, sino me equivoco, al pote de 3 patas (1-pata de la resistencia 2-cursor 3-pata de resistencia), para lograr un reostato, puentea cualquiera de las patas de la resistencia con el del cursor, y toma la lectura de este puenteo q hiciste con la otra pata de la resistencia q te qedo libre.
04/08/2010 #3
mmmmm... Puentear es unir?? No funca con solo cortarla?
Disculpen mi ignorancia
04/08/2010 #4
Avatar de alejandro electronica
Buen día.
Disculpame, pero un reostato no es lo mismo a un potenciometro, este soporta mayor corriente y mayor tension.
Saludos y suerte
05/08/2010 #5
Si ya se. Y los reostatos se conectan en serie. Pero si un pin de un potenciometro se lo deja sin conectar es como si fuera un reostato.
Lo lei en esta pagina: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/...eter#Rheostats
Dice que un potenciometro se puede utilizar como reostato pero un reostato no se puede utilizar como potenciometro.
