23/02/2009 #1
Como conectar un rele reed a un rele electromecanico
hola , tengo que usar un rele reed para usarlo como interruptor , el problema es que la tension que tiene que sopotar es de 12 voltios y unos 4 amperios , por eso tengo que conectarlo a un rele . alguien puede decirme , que rele es el mas adecuado para esto y como conectarlo ? gracias .
23/02/2009 #2
¿ Tu tienes esto ?
Reed Switch
o
¿ Esto otro ?
Reed Relee
23/02/2009 #3
Esas ampollas son bastante problematicas, mejor añadirle un simple transistor y algun componentes mas o directamente subtituirlo con un sensor de hall si lo utilizas como interruptor magnetico.
Hay modelos mas robustos para utilizarlos como detectores magneticos, se utilizan en puertas de garajes y alarmas, pregunta en almacenes de electricidad grandes de tu zona.
