30/07/2011 #41
Avatar de arias887
Gracias samigoro....
Osea que puedo usar tranquilamente el cxto de la fig.6 (que es ese mismo), ya sea con las resistencia de 180 ohm o la de 220 ohm...
Entonces:
-Bombillas o lamparas de filamento == Carga Resistiva...
-Motores y transformadores == Carga Inductiva...
Gracias...
30/07/2011 #42
me fije en el circuito 6 y no es exactamente el mismo, pues el circuito 6 posee una compuerta NAND y creo que tu no lo usas. Concéntrate en este esquema que se levanto, con una R de 180 ohm o 220 ohm. saludos.
31/07/2011 #43
Avatar de arias887
OK, entendido...
Gracias...
30/08/2011 #44
Hola, espero que me puedan ayudar con una duda:
Tengo que conectar un MOC3021 con un triac para controlar un ventilador axial (220 V), mi duda es igual a la de arias887 un poco más arriba, solo que yo sí tengo cargas inductivas.
Quiero probar dos circuitos, uno con red snubber (figura 9, página 6) y uno sin (figura 7 u 8, página 5) para ver cómo responde, sólo que ¿no sé de cuantos vatios son las resistencias y de cuantos volt los condensadores?
http://www.datasheetcatalog.org/data.../MOC3011-M.pdf
Gracias! Saludos
30/08/2011 #45
berro dijo: Ver Mensaje
La resistencia puedes utilizar de 1/2W y el capacitor puede ser de 400V (para 110Vac) o 600V (para 220Vac)
Gracias!!!! Voy a probar!
30/08/2011 #47
Prueba sin red, lo único que puede pasar es que el triac no se descebe.
19/09/2011 #48
como puedo usar el triac para encender y apagar la carga? es QUe estoy usando un moc 3011 pero solo ensiende la cargapero no la apaga como puedo hacer eso?
19/09/2011 #49
pedrodamian dijo: Ver Mensaje
como puedo usar el triac para encender y apagar la carga? eske estoy usando un moc 3011 pero solo ensiende la cargapero no la apaga como puedo hacer eso?
Hola amigo, puedes ser mas especifico e incluso subir algun diagrama?.
Recuerda que un TRIAC no se comporta en DC, en caso de....
19/09/2011 #50
Avatar de pandacba
Podes poner un esquema de lo que has realizado, para ver con claridad cual es el problema?
19/09/2011 #51
quiero hacer un interruptor mediante un micro pero manejo corrientes altas; quiero encender y apagar la carga
Tipo de Archivo: png diagrama.png (56,9 KB (Kilobytes), 131 visitas)
19/09/2011 #52
Avatar de pandacba
Claro pero estas comentiendo un pequeño error estas utizando el Triac del opto y ese no es para eso, es para manejar el disparo de un triac externo, ya que ese no maneja potencia, bajate el datasheet del mismo y fijate como se utilza(el Moc)
De cuanto es la carga que pretendes manejar?
20/09/2011 #53
El triac del optoacoplador solo te servirá para cargas muy pequeñas.
20/09/2011 #54
al menos 2 amperes; pues es un motor electrico que arranca un motor de combustion interna
20/09/2011 #55
¿Y ese motor es de alterna?
2A me parecen muy pocos, los motores de arranque de los coches consumen del orden de 200A eso si, a 12V
Necesitarás una red snubber ya que si no el triac no abrirá por la carga inductiva.
21/09/2011 #56
pues si en ese instante lleaga hasta los 150 amperes; pues usare la red snubber pero como proteccion que me recomiendas?
21/09/2011 #57
Creo entender que quieres encender y apagar un motor de arranque de un vehículo con un TRIAC.
En caso afirmativo:
La condición para que el TRIAC pase al estado "Abierto" es que NO circule corriente a través de el, si estás trabajando con CC, ¿ En que momento ocurriría eso ?
Para tu caso un TRIAC NO es una buena opción.
21/09/2011 #58
que podria usar?
21/09/2011 #59
que podria usar?
Un MOSFET o varios en paralelo, de acuerdo a la corriente que consuma tu motor.
21/09/2011 #60
Avatar de pandacba
Directamente maneja el bendix la bobina del relay consume mucho menos corriente, no tenes que estar inventando nada si ya esta todo echo, creo que no te has informado como trabaja un motor de arranque, deberias hacerlo
A su vez como el realy de arranque consume bastante en los vehículos se utiliza un rela y auxiliar
