20/09/2007 #1
Como conecto un relé de 5 patas
hola amigos, agluien me podrá pasar algún diagrama o explicarme cómo funciona y debe ir conectado un relé de 5 patas? Muchas Gracias!
20/09/2007 #2
fijate si tiene algun dibujillo o checha la hoja de datos o pregunta en donde lo compraste.
si son cinco patas, dos deben ser de la bobina activadora, y tres de los contactos (un polo y dos tiros)
21/09/2007 #3
como podras ver el dibujo que puso el compañero indica que tienes 2 terminales para la bobina, es aqui donde alimentas, y 2 contactos: uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto.
24/10/2008 #4
Entonces en conclusion solo pasa a un estado
25/10/2008 #5
tiene 2 estados .
los normales tienen uno de reposo y otro de exitacion.
13/02/2010 #6
Avatar de KarlosDC23
Respuesta: Como conecto un relé de 5 patas
Pues en mi caso tengo 2 reles de 24 volts d la misma marca, 8 patillas cada uno
Tipo de Archivo: jpg rele.JPG (6,1 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheets of relays.pdf (330,4 KB (Kilobytes), 317 visitas)
13/02/2010 #7
Avatar de jaftsu
jhscombo por lo regular estos relays o relevadores en un extremo traen las 3 terminales y en el otro las dos, donde estan las tres terminales las dos de los extremos son las de tu bobina + y - y la del centro comun que va una a un contacto cerrado y la otra al abierto que esta se cierra cuando activas tu bobina espero haberme explicado
salu2
13/07/2010 #8
como conecto un relevador
13/07/2010 #9
HXNAR dijo: Ver Mensaje
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "Onda", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
