25/08/2013 #1
Conexion de interruptor de encendido accionado por luz
Hola Buenos dias, me dieron dos de estas plaquetas y tengo algunas dudas de su conexion, podrian decirme como conectar por ejemplo una lampara de 220v? se que se alimenta con 12 v cc en los pines de la izquierda, pero no se como es la conexion en los pines del relé. Muchas gracias
25/08/2013 #2
Avatar de Melghost
Hola, MBruno. Sólo tienes que conectar el contacto del relé en serie con el circuito de la lámpara.
Tienes que intercalar el contacto del relé en uno de los cables que van a la lámpara. Tienes que utilizar para ello el pin que pone PM (supongo que significa Punto Medio del contacto). Para el otro pin, mejor que hagas pruebas, ya que según cómo esté hecho el circuito y el resultado que quieras obtener, debes enganchar el cable en el NA (Normalmente Abierto) o en el NC (normalmente cerrado). Pero el que siempre tiene que estar conectado es el PM.
Espero que te aclares. ¡Y no enchufes los 220 hasta que lo hayas conectado todo firmemente!
25/08/2013 #3
También podrias encender una lámpara de 12 V (con 12V)
Solo utilizas en PM con el NA como interruptor
También podrias probar-jugar con el PM y NC
Saludos !
26/08/2013 #4
Muchas gracias me fue de mucha ayuda, ya voy a probar y comento, saludos !
