26/10/2011 #1
Conexion N, F, tierra de un tomacorriente.
Hola a todos!
Tengo un transformador que tiene las 3 conexiones de entrada de energía del tomacorriente. Una de ellas tiene una N, otra un símbolo de tierra, y el tercero una F.
¿Cómo debería realizar las conexiones entre el transformador y aquellas del tomacorriente?
Muchas gracias!
Edit:
El transformador es como este:
26/10/2011 #2
Avatar de mdchaparror
Hola
la N (neutro) la conectas en el pin mas alargado de la toma (pero prueba con un tester)
la F (fase) la conectas en el pin mas corto de la toma (prueba con un tester el led de este alumbra)
y tierra al pin redondo de la toma
te recomiendo que uses un tester para identificar la fase http://www.hagaloustedmismo.cl/compo...-probador.html
y conecta un fusible en la fase para proteccion
26/10/2011 #3
Gracias mdchaparror, no se me había ocurrido esa.
¿El buscapolo se enciende al tocar el cable que transporta corriente verdad?
26/10/2011 #4
Mirá
Usá una ficha de tres pata Kalop que tienen marcado esos datos en la misma y no te podés equivocar.
La anterior respuesta es para una ficha americana.
Aquí en Argentina usamos distinto, con las patas activas inclinadas.
Suerte.
26/10/2011 #5
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Mirá
Suerte.
Si tenés razón aquileslor.
Pero considerando el comentario que hicieron anteriormente: usando el buscapolo, la salida del tomacorriente que enciente el led (la que tiene corriente) iría a la F (fase) del transformador, cierto?
Después, la N a la otra pata superior, y la tierra a la pata inferior centrada.
Por favor, confirmame si esto es así! Gracias!!
26/10/2011 #6
correcto así es
te aconsejo el fusible en la fase
27/10/2011 #7
Avatar de marianoarcas
en definitiva, es lo mismo, que conectes fase a neutrop y neutro a fase, es un trsnsformador no creo que importe el sentido de la corriente, la identificacion, corresponde mas que nada a motores electricos qe cambian de sentido de rotacion
27/10/2011 #8
Avatar de cosmefulanito04
Pero a la hora de colocar el fusible si importa, es mejor que el trafo quede aislado de la fase que del neutro.
27/10/2011 #9
ah si por supuesto
28/10/2011 #10
por supuesto que sì importa la forma en que se conecta, ¿acaso el fabricante puso las marcas N-T-F solo por gusto???, la conexión a tierra es primordial, y en un transformador no puedes solo invertir las puntas, -no va a pasar nada "al revez" como en el caso de motores 3F-, sin embargo es por SEGURIDAD; hay que leer el NEC, o la Norma de Instalaciones Eléctricas aplicable en su país.
elprofetellez dijo: Ver Mensaje
Si si, claro elprofetellez. Nadie dijo que iva a conectar al revés. Solo preguntaba porque tenía dudas de cual iba con cual, pero ya está solucionado.
Dejo la respuesta por si a alguien más le surge la duda:
Solución: El F (fase) es el que lleva corriente. Lo encontras en la pared con un buscapolo porque es con el que se enciende el led.
El N (neutro) va en la toma de al lado de la fase.
La tierra es el conector central.
