30/11/2009 #1
Avatar de Vanzpp92
conexion de un potenciometro
tengo un problema con este circuito veran en la parte del fototransistor se ve que esta
conectado a un componente de 1 mega en la lista de materiales decia control de 1 m
y como tenia 3 conexiones me mimagine que era un potenciometro y en la electronica
se le acabaron los potenciometros variables y solo tenian este T93-YA
es como de precision pero no encuentre por ningun lado las terminales para conectarlo
cual va a tierra y eso no se si alguien a trabajado con uno de estos que me oriente un poco tambien asi que lado aumenta la resistencia se los agradeceria
gracias
les dejo el circuito
30/11/2009 #2
Respuesta: conexion de un potenciometro
mmm si es como un potenciómetro de precisión y se llama trimpot seguramente notarás que da muchas vueltas para cambiar muy poco en su valor y la verdad es que funciona exactamente igual que un potenciómetro .
Mide entre las patitas cual par te da la máxima resistencia, de ese par una va a tierra (no importa cual) y lo otrra al emisor, la patita que reste va a la base del siguiente transistor
30/11/2009 #3
Avatar de Vanzpp92
okk gracias
jaja si la verdad ya me estaba preguntando si el tornillo tenia final xD
saludoss
