28/07/2010 #1
conexión de un potenciometro como resistencia variable
que pines del potenciometro se deben conectar con el circuito de una fuente bipolar.
en esta imagen dice que los pines 2 y 3 del potenciometro se puentean mientras que en otra imagen decía que se puentea el pin 1 y 2 y el tercero se conectaba con el circuito.
Espero me puedan ayudar, gracias.
28/07/2010 #2
Respuesta: conexión de un potenciometro como resistencia variable
¡ Bienvenido al Foro !
Tu imagen está en blanco.
Utiliza el del medio y un extremo , con eso va a andar.
Saludos !
28/07/2010 #3
podrías explayarte algo más ? son 2 extremos y lo estamos usando como resistencia variable.
Contando los pines desde la izquierda hasta la derecha, los pines son "1 2 3" y la pregunta es cuales se conectan entre sí y el que sobra se conecta al lado positivo o negativo del circuito ?
28/07/2010 #4
Solo vas a utilizar dos pines , el del medio y un extremo.
Ok , el que te sobra lo unis al medio.
Depende de cual extremo utilices , aumenta para un lado y baja para el otro . . . o al reves !
Pero es lo mismo.
saludos !
28/07/2010 #5
Muchas gracias. Entendí perfectamente.
28/07/2010 #6
pues yo use potencioometros para que un servomotor copie el movimiento del potenciometro, el cual solo se usaba como una resistenca variable... normalmente los pines 2 y 3 son los que se conecttan aunque no es muy importante, si unes el pin 1 y el 2 tambien te sirve. y con lo de cual va al circuito pues debes tener en cuenta que se conviente en una resistencia la cual no tiene polaridad, es decir no importa a que lado la conectes
28/07/2010 #7
Lo único que has de cuidar es si quieres de de mas resistencia girando a la derecha o girando a la izquierda.
