06/04/2013 #1
Conexión de sensor de 12 pistas a entrada ISP
Tengo un cable de salida flexible de 12 pistas de 0.5mm de separación conectado a un sensor CIS (scaner). Quiero comunicarlo con un sistema embebido a través de ISP (Image Signal Processor) - Camera Input Interface integrado. En el conector de entrada al sistema embebido tenemos un cabezal de 27 pines con 0.3mm de separación.
He visto que existen placas de conversión de la separación de pistas de 0.5mm a 0.3mm. Pero
hay algún modo de adaptar la salida de 12 pines para que encaje en la entrada de 27 pines? El orden de los pines sigue algún estándar? Tengo las especificaciones del cabezal de entrada del ISP pero no las del cabezal de salida que se encuentra en el sensor.
