14/06/2010 #1
Conexión a tierra, 2 eliminadores
Hola a todos, ¿Cómo están?, quisiera externarles mi duda lo más clara posible.
¿Puedo juntar las tierras provenientes de distintas fuentes? Por ejemplo, un sensor cuya alimentación proviene de una fuente, y una placa alimentada por otra fuente para leer la señal del sensor conectada a una terminal y a su vez debe ser aterrizada a tierra. Ver imagen más abajo para una mejor apreciación. Perdonen que no respete los símbolos , es sólo una imagen descriptiva.
Gracias de antemano, un saludo!!
14/06/2010 #2
Avatar de Electronec
Respuesta: Conexión a tierra, 2 eliminadores
Podrias poner los esquemas del sensor y la placa esa que mencionas.
Depende de esa parte para ver si puedes o no.
A ver si con esto, les es suficiente.
Para el sensor el que tengo es el que dice TDDA/TOA – 0-5/0-10V.
De la placa les mando el esquema y el diseño de la placa, donde conectaría el sensor es en la parte de Telemetría ya sea Canal 1 o Canal 2, y haría un ajuste como les muestro en la otra imagen de este ajuste proviene la duda.
Si necesitan más datos, háganmela saber. Gracias!
Tipo de Archivo: rar Esquemas.rar (479,7 KB (Kilobytes), 2 visitas)
