04/09/2007 #1
Conexión de transistor
Deseo hacer un circuito capaz de encender varios leds, cosa fácil ya que se junta experiencia.
Para que prendan y apaguen deseo colocar un transistor que será saturado por el 555, abriendo y cerrando el circuito y haciendolo parpadear.
Para esto necesito aclarar ciertas dudas sobre transistores. Espero puedan ayudarme con esto.
Los transistores tienen colector, base y emisor, algunos son PNP y NPN ¿qué significa esto?
Diganme, deberé colocar las terminales del circuito por abrir o cerrar a la base y al emisor y hacer que se active con el colector?
Otra cosa que me intriga es su nomenclatura. Supongo que se piden en relación al voltaje que soportan o la intensidad de corriente que pasará por ellos ¿me podrían explicar algo sobre esto?
Como pueden ver, mis preguntas son sencillas y ustedes tienen el suficiente tiempo libre para responderlas. Me sería muy saludable el que lo hicieran.
04/09/2007 #2
transistor
Hola , te mando información sobre lo que preguntas ,creo que es mejor que aproveches tu tiempo en aprender, en mis tiempos, solo teniamos libros y pocos, suerte un saludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
04/09/2007 #4
Les doy las gracias. Obviamente no espero me den todo masticado. De hecho fue genial que hicieran eso.
