23/11/2011 #1
Ayuda configuración potenciometros en paralelo
Hola a todos:
Mi propósito es conectar, a un mismo pin de entrada ADC de un microcontrolador, dos tensiones variables (0-5v). Entraría a dicho pin la más alta de las tensiones de entre dos potenciometros ubicados en distintos lugares. Al principio pensé que una simple conexión en paralelo sería facil de hacer pero, me han surgido dudas con el conexionado. El concepto es que funcionen totalmente en paralelo; un potenciometro otorga una tensión variable de 0 a 5 v, y el otro también. Si la tensión variable de uno está regulada de tal forma que me da, por ejemplo, 2V y, el otro 4V, quisiera que el pin de entrada al micro leyera 4V.
Os agradecería mucho vuestra ayuda,
Un saludo !
23/11/2011 #2
utiliza un OpAmp en modo de comparador de voltaje y su salida es lo que mandas al PIC.
24/11/2011 #3
Muchas gracias elprofetellez, haré lo que comentas.
Un saludo !
25/11/2011 #4
elprofetellez, no consigo dar en la diana. El amplificador operacional en configuracion de comparador, me da una tensión de salida igual a la alimentación, es decir, constante. Quizás no me expliqué del todo bien.
Mi intención es conseguir una tensión de entrada al microcontrolador variable. Mediante un potenciometro consigo una tensión variable de 0 a 5v, y mediante otro exactamente igual, consigo otra tensión variable de 0 a 5v. La más alta de las tensiones reguladas por ambos, es la que habrá de dársela a la entrada ADC del micro.
Espero haberme explicado mejor.
Saludos y gracias de antemano.
25/11/2011 #5
Avatar de fdesergio
Debes usar un comparador de tension y la salida te conmuta un relevo de 3 contactos asi
NC: Una de las tensiones
NA: la otra tension
C: al ADC del PIC
No creo sea conveniente mezclar las 2 tensiones, chauuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg TENSIONES.JPG (12,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
25/11/2011 #6
¡Muchísimas gracias por tu ayuda fdesergio! Sencillo y totalmente válido para mi aplicación.
