18/12/2015 #1
Que configuración tiene este operacional y filtro
como están todo, estoy armando un medidor de pH y tengo dudas de la configuración que tiene la entrada del circuito adecuador de la señal de la sonda medidora de pH.
la primera duda que tengo es la siguiente, a la entrada de la señal de la sonda esta conectado un condensador, una resistencia y otro condensador, en un principio pensé que era un filtro pasa bajos, pero que función tiene C1 entonces, estuve buscando y encontre algo llamado filtro CRC tipo PI pero no hay mucha información que digamos y quede con mas dudas que al inicio
la otra duda que tengo es que configuración tiene el siguiente amplificador operacional
18/12/2015 #2
El operacional esta en modo "No inversor"
El filtro es un Pasabajos (Π) con corte a una frecuencia muy alta.
C1 es parte de ese filtro y su relevancia o no depende de la impedancia de salida del sensor.
18/12/2015 #3
según tengo entendido la sonda de pH tiene una alta resistencia eléctrica, esta entre 50MΩ y 500MΩ
20/12/2015 #4
J.D.R. dijo: Ver Mensaje
Con esa impedancia muy alta el valor pequeño de C1 se hace relevante.
