02/06/2010 #1
Configuracion transistor bipolar PNP para que opere en region de saturacion
Alguien podria darme algun diagrama o decirme como hago para configurar un transistor bipolar de union PNP para que opere en region de saturacion???
02/06/2010 #2
Respuesta: Configuracion transistor bipolar PNP para que opere en region de saturacio
De que transistor estas Hablando.... Que voltaje usas....
O como que un diagrama....
02/06/2010 #3
mira... me estan pidiendo lo siguiente:
"Configure un transistor bipolar de union PNP para que opere en region de saturacion"
02/06/2010 #4
Es que puede ser bastante sencillo....
el problema es que hay millones de posibilidades...
02/06/2010 #5
Avatar de DanNeil
hay más para ver, pero si has visto la recta de carga de un BJT, en el eje horizontal está la tensión Vce entre colector y emisor, y en el eje vertical está la Ic corriente de colector.
Básicamnete se trata de que en Vce halla una tensión muy chica, pero la corriente Ic sea muy alta, llegando ala máxima.
por fav, ve mirando este enlace , mientras llegan más resultados:
http://www.unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asp
02/06/2010 #6
podrias darme algun diagramao algo... por mas sencillo que paresca lo mas probable es que esa sea la respuesta que busco :S
02/06/2010 #7
Avatar de DanNeil
En la pág 2/9 hay algo de la configuración en saturación , juzga y me dices si es suficiente.
este es el enlace, sólo hay que tener en cuenta que polaridad se aplica
http://www.itescam.edu.mx/principal/...sos/r39426.PDF
02/06/2010 #8
Muchas gracias DanNeil, eso es exactamente lo que estaba buscando
Slds
02/06/2010 #9
Avatar de DanNeil
ok, si hay algo más con gusto.
