16/09/2014 #1
Avatar de Bleny
Confusión o equivocación condensador poliester
Ayer fui a comprar unas piezas para hacer un filtro pasa bajos, yo tenia apuntado 0,22 uf y creo que se equivocaron me dieron de 22uf, es asín o estoy confundido yo
16/09/2014 #2
Avatar de palurdo
Te lo han dado bien. Esa forma de poner la nomenclatura es bastante conocida y simplemente significa que al poner las unidades de medida antes de las cifras estas unidades sustituyen la coma decimal. Cuando pones por ejemplo n33 es como si pusiera 0.33n. De todas formas se suele utilizar más para marcar componentes que para los valores en un esquema.
16/09/2014 #3
Avatar de Bleny
Gracias , yo pensaba que estaba mal, entonces siempre que tenga la unidades de medida alado del valor eso cuenta como 0,
16/09/2014 #4
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Otra forma de deducir el valor es por el método de "Redución al absurdo"...
Se vé claramente que es un Condensador de Poliester, si fuese un Condensador de 22µF forzosamente tendría que ser Electrolítico, lo cual descarta que sea de 22µF, al estar la µ
delante del valor númerico, hay que tomarlo como un punto decimal.
Sal U2
16/09/2014 #5
Avatar de Bleny
Es que con los condensadores de poliester es donde me hago un lio muy grande, con tantos códigos y cada uno pone el suyo. Muchísimas gracias por ayudarme
16/09/2014 #6
Igual esto puede ser de ayuda: http://perso.wanadoo.es/abeldg/docum...densadores.pdf
16/09/2014 #7
Un consejo, compra un tester con capacimetro que los hay baratos y miden hasta 22uf los mas básicos, en esos valores no hay de poliéster o no son de uso común, además el tamaño es bastante distinto.
16/09/2014 #8
Avatar de Bleny
josemaX dijo: Ver Mensaje
Muy bueno, cuando pueda me lo estudiare gracias
sergiot dijo: Ver Mensaje
si lo se pero no puedo permitirme ni los baratos
16/09/2014 #9
Avatar de palurdo
No puedes gastarte 5€ en un capacimetro/inductometro?
Yo me hice este... Es asombrosamente preciso.
Digo 5€ por decir algo porque casi todos los componentes los use reciclados.
16/09/2014 #10
El unit UT10A sale 20 dólares y mide capacidades hasta 200uf, no se cual será tu ocupación, pero si hay algo que la electrónica requiere son los instrumentos, y esto es lo mas básico, no hablemos de un osciloscopio entonces.
16/09/2014 #11
Avatar de Bleny
palurdo dijo: Ver Mensaje
Solo tengo 19 céntimos como mucho para 18 resistencias
ocupación sin trabajo.
