03/11/2009 #1
Conmutador electrónico
A ver os expondré el problema, quiero un interruptor a lo grande.
Es un problema simple pero nunca he visto nada similar y no se me ocurre cómo
Tengo 4 cables, y quiero distribuirlos a tres circuitos distintos.
Hay 4 opciones distintas:
Los cuatro connectados a los 4 del circuito 1
los cuatro connectados a los 4 del circuito 2
los cuatro connectados a los 4 del circuito 3
los cuatro desconnectados
No se si me explico
Alguien tiene alguna idea simple?
03/11/2009 #2
Respuesta: Conmutador electrónico
RBX374 dijo: Ver Mensaje
.....No se si me explico.....
No.
Un esquema podría ayudar.
03/11/2009 #3
Y que cosa llevan los cables?... potencia? señales digitales, señales de audio ?
Que circuitos o que tipo de circuitos reciben a estos cables?
05/11/2009 #4
A ver intentare explicarme mejor con esta imagen:
Los cuatro interruptores van a la vez, todos conectados con 1, todos con 2, todos con 3, (y la opcion de todos desconectados)
espero que se entienda mejor
no tengo ni idea de como empezar
gracias
no se ven las letras, pone +12 v +5 v señal1 y señal2
puede prescindirse de +12v
05/11/2009 #5
Avatar de elaficionado
Puedes usa el 4016 ó 4066 es un circuito integrado de 4 interruptores, creo que con tres de ellos se podría hacer lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
05/11/2009 #6
Conmutador rotativo 4 polos 3 posiciónes
http://www.directindustry.es/prod/el...89-160121.html
http://www.directindustry.es/prod/eb...402-53542.html
05/11/2009 #7
Gracias fogonazo es justo lo que estaba buscando, pero creo que lo voy a cojer de 4 polos 4 posiciones para tener una posicion que no me conecte nada
