30/07/2009 #1
Conseguir malla para desoldar
Que tal amigos necesito esta malla para desoldar componentes tipo smd pero no se donde la pueda conseguir si alguien la compro aca por monterrey y sepa donde la venden me serviria de gran ayuda... o saber de donde la puedo obtener si la puedo sacar de algun aparato que traiga algo similar se los agradeceria mucho...
30/07/2009 #2
Avatar de electroandres
Aca en Argentina se consigue facilmente, en todas las casas de electronica que fui hay. Vienen de distintos tamaños. Al menos que no sea lo que yo digo. Yo hablo de un entrelazado de hilos de cobre con algo en el medio que no se que es, la cual se pone sobre la superficie a desoldar, se calienta y esta empieza a absorber todo es estano que ete en contacto con ella. Eso es lo que estas buscando?
30/07/2009 #3
asi es amigo pero aca en monterrey mexico no se donde conseguirla...y es exactamente sa la que necesito
30/07/2009 #4
En las casas de electronica la tienen que vender.
01/08/2009 #5
Hola Carlos
Aca en argentina las venden en la mayoria de las casas de electronica. Como "reemplazo" podes usar una malla que esta en los tubos de los televisores, creo que esta se usa como masa alrededor del tubo, Tiene color estaño. Yo use esa y me sirvio, Espero que te sirva.
ya la buscaste en Steren? o tal vez en Distele.
01/08/2009 #7
Avatar de Chico3001
O en AG electronica.... alli tambien la venden.... creo que en monterrey tambien debes tener a electronica seta
01/08/2009 #8
Avatar de alexus
o sino hazla, agarras un conductor multifilar, lo pelas, le sacas las hebras de manera prolija, y listo,
tienes tu maya de desoldar componentes!
yo utilizo ese metodo!
02/08/2009 #9
la malla que recubre al cable coaxil con un poco de resina sirve perfectamente, en caso de que no encuentres la version comercial, saludos
02/08/2009 #10
Avatar de zeta_bola_1
como dice rulkasdj, yo utilice la malla de los cables coaxiles con un poco de flux(aca en el foro dicen como hacerlo), y lo tengo enrollado en un carretel de estaño vacio, se puede usar perfectamente ocmo el comercial, que no es ni mas ni menos una malla con un poco de flux
muy buena idea esa del cable coaxil, cuando se me acabe la malla que tengo voy a probar.
02/08/2009 #12
Avatar de Tacatomon
Yo uso cualquier pedazo de cable que encuantre, tiene como un año que me despedí de la comercial malla para desoldar.
gracias a todos por sus respuestas probare todo lo que me dicen....saque un pedaso de una television vieja que tenia por ahi.....gracias nuevamente.
