11/08/2010 #1
constantes de temperaturas en diferentes metales
¿cual es la temperatura constante de los metales?
se necesita para calcular la recistencia de un alambre de cobre
12/08/2010 #2
Respuesta: constantes de temperaturas en diferentes metales
Los metales tienen varias temperaturas características. Por ejemplo, en el acero existe la temperatura de Curie y para una concentración dada de carbono, hay una temperatura de austenización, etc.
Supongo que lo que quieres es calcular la resistencia de un hilo de cobre a temperatura ambiente. En esos casos puedes tomar 20 ºC ó 25ºC.
12/08/2010 #3
Cálculo de la resistencia de un conductor a una temperatura de 20ºC
R20 = Rho * (L/S)
Donde:
S = Sección en milímetros cuadrados ( mm² )
L = Longitud en metros ( m )
Rho = Coeficiente de resistividad
R20 = Resistencia a temperatura de 20 ºC
CONDUCTOR:: Coeficiente de Resistividad (Rho) a 20ºC
Tungsteno (W):: 0,055
Ferroníquel (Fe+Ni):: 0,86
Magnesio (Mg):: 0,043
Cadmio (Cd):: 0,1
Cinc (Zn):: 0,057
Plomo (Pb):: 0,203
Oro (Au):: 0,022
Mercurio (Hg):: 0,94
Níquel (Ni):: 0,123
Maillechort (Cu+Zn+Ni):: 0,4
Constantan (Cu+Ni):: 0,5
Nichrome (Ni+Fe+Cr+Mn):: 1,12
Manganina (Cu+Mn+Ni):: 0,46
Niquelina (Cu+Ni+Zn):: 0,44
Estaño (Sb):: 0,13
Platino (Pt):: 0,109
Plata (Ag):: 0,016
Hierro (Fe):: 0,12
Cobre (Cu):: 0,0172
Aluminio (Al):: 0,028
Cálculo de la resistencia de un conductor a una temperatura distinta de 20 ºC
RT = R20 [ 1 + alfa (t-20)]
Donde:
t = Temperatura en Grados centígrados ( ºC )
alfa = Factor de incremento de la resistencia con la temperatura
RT = Resistencia a temperatura 't' en ºC]
Factores (alfa) para el cálculo de la resistencia de un conductor con la variación de la temperatura en los conductores mas empleados
CONDUCTOR:: Aumento de la resistencia con la temperatura
Maillechort (Cu+Zn+Ni):: 0,0036
Nichrome (Ni+Fe+Cr+Mn):: 0,0002
Niquelina (Cu+Ni+Zn):: 0,0002
Plata (Ag):: 0,0037
Hierro (Fe):: 0,0047
Cobre (Cu):: 0,0039
Aluminio (Al):: 0,0037
Saludos !
21/11/2014 #4
Hola me preguntaba si tal-veZ podrias darme la bibliografia de esos calculos por favor
21/11/2014 #5
Maurobot dijo: Ver Mensaje
¿ De que cálculos estas escribiendo ?
Segundo aviso
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación, (Por ejemplo "Punto y Aparte"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
