03/08/2010 #1
Construir autotransformador de 3Kva
Hola ando buscando las formulas o que me pasen los calculos para un autotransformador de 180v a 220v de 3kva o mas. si alguien me puede ayudar les agradeceria.
03/08/2010 #2
Respuesta: Construir autotransformador de 3Kva
¿La salida va a ser de 3 kW?
Te pregunto ésto porque si necesitás 3000 Watts para los 220 Vca , equivale a unos 15 Amp.
Entonces esos 15 Amp. multiplicados por el voltaje que tenés que elevar (220 - 180 = 40 Vca) te dan mas o menos 600 Watts .
Saludos !
04/08/2010 #3
Hola gracias por tu respuesta. Si el autotransformador debe entregar mas o menos 3000 W a 220 V, con una tension de entrada de 170-180V.
04/08/2010 #4
Los elevadores de tensión ya vienen hechos y hacen eso , solo debes asegurarte que arranque desde 170-180 Vca ( lo dice en el manual). Los hay a llave selectora que son baratos y automáticos que son mas caros.
Si lo tuyo va a ser con tensión de entrada fija , te iría perfecto el de llave.
Saludos !
05/08/2010 #5
La idea no es comprar uno, sino hacer uno por la cuarta parte de lo que sale comprado.
05/08/2010 #6
Avatar de Dano
soymoe dijo: Ver Mensaje
Por aqui es al revés pero si consigues el cobre y el nucleo a bobinar se a dicho.
06/08/2010 #7
Los usados son re baratos !
Pero bobine si gusta .
Saludos !
06/08/2010 #8
Si, yo también opino que te va a salir el doble de caro que comprado.
07/08/2010 #9
Avatar de Van der Ziel
Depende... es decir, si quieres bobinarlo tal vez no resulte costoso, hay ganancias que no necesariamente son en dinero, comprendes? ahora te voy a pasar algunos puntos para tener en cuenta y formulas para que calcules tu autotransformador.
Tipo de Archivo: rar Calculo autotransformador.rar (15,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
12/10/2010 #10
amig van der ziel esto es un programa o archivos de texto.
por que no lo habre
12/10/2010 #11
franklin1 dijo: Ver Mensaje
por que no lo habre
Es un archivo de texto, se abre con Word 2007 (O superior), o te bajas de Microsoft una actualización que convierte el archivo.
12/10/2010 #12
amigo este archivo cundo lo habro el computador lo manda directamente para abrirlo con adobe pdf.
no
me da opcion de abrirlo con otro programa
12/10/2010 #13
ummmm... al descomprimir el archivo debería abrir con word, otra opcion es darle clic derecho y escoger "un programa de la lista" que obviamente es word...
13/10/2010 #14
Archivo "Convertido" a Word 2003
Tipo de Archivo: doc Calculo autotransformador.doc (68,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
13/10/2010 #15
Buen punto Fogonazo.
