necesitaria saber como se contruye una jaula de fáraday... para hacer experimentos con mis pequeñas emisoras de Fm...
gracias!
saludos!
mariano22
| Temas similares
| 14/08/2009 | #4 |
Hola Mariano22. La Jaula De Faraday Es Un Cuarto Metálico (Recamara, Cajón, Habitación, Etc) Donde Te Puedes Meter a Hacer Tus Experimentos Sin Que Sean Afectados Por Los Campos Electromagnéticos Exteriores. La Alimentacion Interna De AC/DC Si La Introduces En La Jaula Deberás Filtrarla Preferentemente Con Filtro LC. Basicamente La Jaula De Faraday En Una Caja Metalica Conectada a Una Buena Tierra (Sí, Asi es Al MUNDO). Te Dejo Este LINK Donde Explica Como Hacerla, El Tamaño Dependerá De Las Nesecidades http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_Faraday Saludos a Tus Ordenes |
| 14/08/2009 | #5 |
aca te dejo un link con la explicacion de los materiales y el espesor de ellos... http://gluonconleche.blogspot.com/20...e-faraday.html y este tiene un video de una jaula para protejer de alto voltaje... http://vicente1064.blogspot.com/2007...e-faraday.html espero que te sirvan... recuerdo que los cazadores de mitos habian hecho una para comprobar un mito sobre que los emplastes dentales podrian permitirte recibir estaciones de radio en tu cabeza, pero no encontre el video... saludos... |
| 15/08/2009 | #10 |
la idea de capitanp es buena, pues precisamente esta contruido el microondas asi para que las microondas se queden adentro y calienten la comida... mencione el capitulo de los cazadores de mitos porque muchos de aqui los ven tambien... la tela que usaron es tela metalica de bronce, o malla de bronce, por eso te puse el primer link que habla de la atenuacion que dan los diferentes metales y como cambia su atenuacion a diferentes frecuencias... saludos... |
| 16/08/2009 | #11 |
El uso de la malla puede dar problemas. Te lleva a evitar humedades y ver las calidades. ¿Sabes la cantidad de malas canexiones que se pueden presentar por defecto en las uniones? Dependiendo del uso pueden provocar interferencias por esos defectos. En los centros de radar militares. usan cajas de acero de un centimetro. En la salida o entradas de cables prolongan con tubo metalico la salida casi un metro. La s puertas tambien son especiales ya que el cierre implica tambien la conduccion electrica perfecta. Sorprendido por la instalación pregunte el motivo y "en caso de explosion nuclear lo que se garantiza es la comunicacion" LA electronica interna quedaria en funcionamiento. Saludos PD.. En una conversacion sobre la conducion electrica indique que la electricidad circula por el exterior del conductor (el principio de funcionamiento de la electricidad quedo demostrado gracias al señor faraday, que algunos confunden con cierto mago) Un ingeniero, cuya contestación dejo un profundo silencio en la sala, replico con un tono bastante jocoso "entonces, ¿si toco el centro del conductor no me da la corriente? -una buena pregunta! le conteste- pero es una pregunta digna de un ciudadano de principios del siglo pasado. Un ciudadano de nuestra epoca preguntaria "entonces ¿El conductor podria ser un tubo? "a lo que le responderia que por motivos de potencia. |
