Saludos y gracias
| Temas similares
| 18/02/2007 | #1 |
| | Como se construye un Multivibrador Astable?
Hola amigos, acudo de nuevo a ustedes para pedir ayuda. Necesito hacer un multivibrador astable para una práctica pero no se ni por donde empezar, tengo un diagrama en circuit maker, pero no se que son o para que sirven, de hecho cheke el tutorial que hay en la pagina pero no entendí nada.......... Ojala puedan darme un poco de información hacerca de los componentes que deben conectarse al LM555 para generar una señal de multivibrador astable, y tambien las ecuaciones que rigen su comportamiento (resistencias, capacitares,frecuencia) Saludos y gracias |
| 18/02/2007 | #2 |
el tutuorial esta suficientemente explicado. Necesitas resistencias, capacitores , el 555 y una fuente de voltaje de 5V. http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm ![]() las formulas ahi las tienes. ¿En que es lo que particularmente tienes dudas? |
| 18/02/2007 | #3 |
| | Gracias por la ayuda !!!!
Gracias por tu respuesta mabauti, creo que en la presentación del mensaje no especifique que soy nuevo en esto (muy nuevo de hecho ops: )... en el diagrama que pusiste en tu respuesta entiendo todo, excepto que valores tienen R1, R2, C1 y C2...... , se que estos valores estan en funcion de la señal que se quiere obtener, en la práctica que necesito realizar me piden que realize los cálculos necesarios para obtener una señal cuadrada con una frecuencia de 1Hz, 100Hz y 1000Hz............ ¿que rayos es esa pregunta?, como se calculan ???
| 18/02/2007 | #4 |
la formula te lo dice : La frecuencia con que la señal de salida oscila está dada por la fórmula: f = 1/(0.693 x C1 x (R1 + 2 x R2)) casi siempre C1 se escoje entre 0.1 y 100uF luego seleccionas R2 que se de un valor entre 1kiloohm y 1 mega ohm por ultimo caclulas R1 Para que se te sea mas sencillo, bajate este programa que gratis: http://www.elektroda.net/download/file699.html la opcion seria astable con duty cicle > 50% (ya despues de instalarlo) C2 es fijo y puedes poner C2 = 0.01uF |
| 18/02/2007 | #5 |
| | gracias!!!
ya voy entendiendo mi amigo, ese programa que publicaste esta bastante bueno y ya lo bajé. Tengo una duda (prometo q será la última jeje ) en el diagrama que pusiste 2 comentarios antes muestra la existencia de 2 capacitores creo yo, C1 y C2, en la practica que tengo que hacer menciona solo un capacitor, y de acuerdo a las fórmulas del tutorial solo se menciona uno, mi pregunta es: ¿ solo utilizo un capacitor, es decir , en el diagrama aparecen C1 y C2, son el mismo capacitor o son capacitores diferentes???? Saludos |
| 04/06/2010 | #10 |
| | Respuesta: Como se construye un Multivibrador Astable?
Hola Racko Nunca me habia tocado ver que se pudiera realizar una configuración así del 555 asi que yo creo que... me apunto... en el tema... ![]() sera posible? no creo checa la ficha tecnica y en el diagrama interno para la salida utiliza un transistor PNP en salida.... asi que nesesitarias agregar un circuito adjunto al 555 para lograr esos pulsos... http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf saludos... |
| 05/06/2010 | #11 |
Gracias Lubeck! Mira el pulso positivo lo podria lograr claramente (mas alla de la amplitud) con un 555 en configuracion astable, lo que no se es como hacer el pulso negativo y tampoco se como generar el disparo repetitivo. Veo si alguien me puede ayudar.. Saludos |
| 05/06/2010 | #12 |
| | Respuesta: Como se construye un Multivibrador Astable? lo que no se es como hacer el pulso negativo ![]() que como se utiliza un transistor PNP en la salida interna del 555... no creo que sea posible... lo del disparo repetitivo puede que con una configuración media rara fuese posible... espero que alguien confirme si fuese o no posible... saludos |
