09/10/2011 #1
[consulta] Circuito de Capacitores
Buen dia! Soy estudiante de Tec Mecanica y pues tengo que ver una materia relacionada con la electriciad y algo de magnetismo, el problema es que me han dejado un ejercicio y no se si la solucion que le di este bien ( creo que no) por eso busque ayuda en este foro.
tengo que hallar cargas y voltajes en cada condensador pero pues eso ya lo se hacer, mi duda esta en replantear el circuito. en la primer imagen esta como me lo propusieron y en el que dice circuito 2 esta como creo que podria ser planteado, Agradeceria me pusieran decir si esta bien o como podria ser.
Gracias!
09/10/2011 #2
Avatar de capitanp
La verdad no se que metodo es ese para hacer serie-paralelo con C
09/10/2011 #3
Wow!!!
En mi vida había visto ese metodo...
¿Cómo se llama el propuesto?..
09/10/2011 #4
En realidad no se que metodo sea x q ni en el serway encontre ejemplos similares, pero los toma como placas de esas dimensiones y con profundidad que entre si estan separadas. se hace de cuenta que en la parte de arriba y abajo (a y b) hay una placa y esos cuadrso del centro vendrian a ser dielectricos que forman al condensador en si y pues primero toca hallar a cada uno el valor del condensador con otros valores que nos dio y despues hacer como esa transformacion para dejarlos en paralelo y serie para sacar cargas y voltajes en cada parte del condensador condensador ahi lo que no se es hacer como esa equivalencia o conversion.
09/10/2011 #5
Avatar de Agustinw
capitanp dijo: Ver Mensaje
El metodo serie paralelo en capasitancia es el contrario de la resistencia:
En paralelo se suman y en serie se hace la cuenta 1/(1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4 ...)
09/10/2011 #6
Avatar de Eduardo
invader696 dijo: Ver Mensaje
... en la primer imagen esta como me lo propusieron y en el que dice circuito 2 esta como creo que podria ser planteado,
Nones. C5 está en paralelo con C6.
Tipo de Archivo: jpg C.jpg (13,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
09/10/2011 #7
Avatar de KarlosDC23
Para analizar y medir condensadores, se debe aplicar el mismo metodo que se usa para las resistencias pero al reves, es decir:
a) resistencia serie = condensador en paralelo : 1/(1/C1) + (1/C2) + (1/C3) + (1/C4)... + (1/Cn)
b) resistencia paralelo = condensador en serie : C1 + C2 + C3 + C4.... + Cn
Ahora bien, tu metodo lo considero algo "desordenado" y no muy logico.
saludos!!!
09/10/2011 #8
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Gracias! Era exactamente lo que necesitaba.
Otra cosita, me podrias dar una breve explicacion de como deducir a partir de problemas asi para ponerlos en serie o paralelo, te agradeceria Mañana tengo examen!
