24/10/2016 #1
Consulta sobre amperaje y voltaje de reguladores
Buenos dias, la verdad esque tengo conocimientos muy basicos sobre electrónica, hace unos días hice un cortador de icopor (unicel) con base a unos videos de youtube, el aparato consta de los siguiente:
1. Fuente de alimentacion: 4 pilas AA de 1.5v
2. Cada extremo alimenta a un alambre/resistencia de nicrom, el cual al recibir el voltaje se calienta.
3. De manera paralela conecte un led, con la finalidad de tener una luz de alerta cuando el cable este caliente.
Con las pilas todo funciona bien, el problema esta en que queria conectar un regulador a la corriente para ya no utilizar baterias, el regulador tiene salida a corriente continua de 3, 4.5, 6, 7.5, 9 y 12 v con un amperaje de 1.2A, realice la pruba primero poniendolo a 6v y al momento de presionar el interruptor el led enciente y de ahi baja su intensidad demasiado y el alambre de nicrom no se calienta, la verdad no se si influya el amperaje puesto que el voltaje es el mismo (6v),probe tambien con 9v.
Alguien sabe la causa por la que el alambre no calienta y el led no enciende bien..
Saludos ...
24/10/2016 #2
Avatar de moncada
¿Has medido el voltaje de ese regulador cuando está conectado al hilo de nicrom? Parece como si entrase en modo protección por exceso de consumo.
24/10/2016 #3
gilbertohelvar dijo: Ver Mensaje
Esa fuente es una porquería y ni en chiste entrega 1,2 A
