09/05/2016 #21
Con un dimmer podés variar la tensión y dependiendo de a lo que esté conectado variaría la corriente.
Podrías por favor explicar claramente ¿¡ Para que vas a usar el transformador ?!
10/05/2016 #22
Avatar de Eduardo
magl dijo: Ver Mensaje
...pero, ¿hay alguna forma de regular el consumo de la bobina primaria, con algún circuito, para obtener así variaciones en la corriente de la secundaria?
Si, las hay.
Pero ninguna es universal, todas tienen ventajas y desventajas y por supuesto la elección depende de para qué y cómo se necesita regular. Por eso, en lugar de enredarte con rendimientos lo mejor sería saber en qué querés usar el trafo.
13/05/2016 #23
Bien, he querido ir con cuidado para no salirme del título del tema.
Todo esto nace de un video en el que un transformador regula el voltaje aplicado a un hilo de nicrom de forma que no se superara la corriente máxima adminitida; y me pareció muy pedagógico. .
He visto que con un dimmer puedes hacer un control de potencia, supongo que reduciendo tanto voltaje como amperaje.
Y me pregunto si puedo aplicar un dimmer al primario de mi transformador para conseguir la regulación que sale en este video.
14/05/2016 #24
Un dimer ni regula la tensión ni regula la corriente. Sólo apaga o enciende "hábilmente" de forma que la potencia media baje al gusto. La potencia instantánea es la misma con o sin dimer, sólo puede estar encendido o apagado.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
14/05/2016 #25
Estamos esparando la respuesta !
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
14/05/2016 #26
Mi interés es sólo experimetar con la electrónica.
Y en este caso concreto, hacer algo parecido al transformador de tensión regulable que figura en el video, para evitar que la corriente de salida sea superior a la admitida por la sección del cable usado en el secundario y se me queme el trafo.
Y si, mas adelante, le pudiera añadir un circuito que de forma automática cortara la corriente cuando se sobrepasara un límite, sería mucho mejor.
Mi interés no va mas allá de experimentar como varía la corriente de salida y poder medirla. Y, como has dicho antes, también entiendo que esa corriente variará según que conecte a la salida del transformador.
15/05/2016 #27
Avatar de Eduardo
Para experimentar, un dimmer es lo mas barato que existe.
Pero como todo en la vida hay que tomar precauciones. No podés usar el dimmer con el trafo en vacío o baja carga (siempre preferiblemente resistivas) porque si no, hay una zona donde el triac se dispara solo medio ciclo -->satura el trafo-->la corriente se dispara-->revienta el triac.
Como estoy seguro que vas a conectarlo a lo que se cruce, poné una térmica de 6A a la entrada.
04/10/2016 #28
Al final, he construido un dimmer para regular la corriente en el primario del transformador, que se parece al de este esquema:
http://4.bp.blogspot.com/-QPb72S2-GR...zFoto39bis.JPG
Y además he añadido un térmico de 10A(no tenía de 6A) para proteger el triac, pero no ha saltado en ningún momento y el funcionamiento del dimmer ha sido muy bueno.
He medido las variaciones de la corriente en el secundario, conectando la salida a cables de distintos grosores, obteniendo valores que van desde casi 0A hasta 82A(...me parece un valor muy alto)
¿El valor que lee el polímetro, cuando se usa el dimmer, es real?
05/10/2016 #29
Avatar de miguelus
Buenos días
Pero ¿Cómo has hecho esta medida?
Los Polímetros, cuando miden en Alterna, miden valores RMS (o casi) por lo que la salida de un Triac y dependiendo del ángulo de conducción no se realiza correctamente.
Sal U2
05/10/2016 #30
Como te dice Miguelus
Si mediste con pinza amperométrica y con el dimmer puesto al máximo . . . mas o menos andaría.
Pero con el dimmer recortando , no es una medida real.
05/10/2016 #31
Esta bien el intento pero cuando el magnetotérmico quiera empezar a pensar que a lo mejor hay demasiada corriente, hace tiempo que el triac murió.
Si como tu dices es teŕmico solo, entonces aún mas tiempo.
05/10/2016 #32
El triac regula el primario
El polimetro es de tipo electromagnetico y está conectado al secundario
08/10/2016 #33
Mucho se salio por las ramas el tema. la pregunta y la duda era si un trasformador mitico de siempre, inductivo, consumia lo mismo con carga que sin carga...
Pues tarde para la respuesta, si que esos trasformadores tienen mas consumo en parado que un tranformador normal. pero el consumo del bobinado primaro que va a 220V no actua hasta que el inductor secundario empieza a consumir la fuerza inductiva. si no es así casi toda la fuerza inductiva regresa al inductor primario convirtiendose en corriente de nuevo...
Me explico mejor, un tranformador que cuenta de dos bobinados, primario a 220v y secundario como salida 12v por decir, si yo conecto corriente en 220V ésa se convierte de electricidad a fuerza inductiva y de fuerza inductiva o bien la capta el bobinado secundario de 12V y la que no va de regreso de_nuevo al bobinado primario, ese efecto sucederia también a inversa, si yo dreno 12V en alterna por el primario, esa fuerza de induccion sale reflejada en 220v por el bobinado de 220V. lo que interesa es la fuerza de induccion.. vamos pasar de fuerza inductiva a fuerza eléctrica.
En los tranformadores conmutados lo unico que varía es que el trasformador es mas pequeño y la frecuencia mucho mas alta de 50hz, como que entre 70 a 140 khz, el inductor es ferrico lo cual que la absorcion de la fuerza inductiva es mucho mas rapida (hay algunos inductores que sus nucleros son de materiales un poco especiales para tener unas propiedades especiales en el tiempo de induccion).
La otra es que si la corriente no esta alternando, nunca va a existir paso de flujo de corriente de un bobinado a otro, en una conmutada uno de los ciclos nos suele ser indiferente y se usa una resistencia o condensador que daría el ciclo negativo sin intensidad (esta no se utiliza solo se usa para que suceda el efecto y despues el ciclo positivo drena mas corriente tanta como demande el primario (para eso despues tiene circuitos limitadores para que no reviente de la primera en un cortocircuito, rara vez se utiliza el ciclo contrario mas que para poder crear un flujo de induccion, simplemente se derrocha, aunque en alguna tv nuevas pequeñas que llevan retroiluminacion led suelen usar este pulso para encender la retroiluminacion que no demanda mucha corriente y bueno asi es algo mas eficiente..
Y con eso casi todo lo que puedo saber sobre transformadores
Un saludo
08/10/2016 #34
Si mido el voltaje con el secundario abierto me da 15v. ¿tambien con la tensión hay un valor RMS y otro efectivo?
Se puede saber la potencia viendo la etiqueta del transformador?
09/10/2016 #35
Hola a todos , los transformadoes de alta tensión enpleyados en hornos de microondas operan propositalmente en modo saturado , con eso gañam una mejor regulación de la alta tensión con las variaciones de tensión de entrada que canbia y mucho dependente de la Red local . Desafortunadamente calientan mucho porque desperdiza potencia en efecto Joule.
Entre los dos devanados (primario y secundario) hay dos bloques hechos de chapitas de hierro en las dos ventanas , eses bloques roban (curto circuitan) lo flujo magnectico generado por la bobina primaria saturando lo nucleo , y eses dos bloques deben sener quitados. Con eso observamos un decrescimo en la curriente absorvida por lo primario cuando sin carga en lo devanado secundario.
!Fuerte abrazoz desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
