19/02/2012 #1
Contador con 10 push button
Hola mis estimados Ingenieros y Técnicos, antes que nada les quiero mandar un saludo y posteriormente solicitar de sus conocimientos y de su ayuda. El problema que tengo es que quiero elaborar un contador del 0 al 9 con un solo display de 7 segmentos pero con 10 push button (no se si sea posible), estaba pensando en elaborarlo con un 74ls74 y compuertas NOT 7404 (estas últimas, las que sean necesarias), por lo tanto ya lo inicié pero no me da la configuración y quiero que alguien me de algún punto de vista o referencia. Soy estudiante de electrónica de universidad y es un trabajo que quiero realizar para liberar una materia, no obstante es un push button para cada número en el mismo display. Espero haberme explicado lo suficiente y espero su amable asesoría.
Gracias de antemano por su atención y su valioso tiempo dedicado.
Bueno creo que encontré en este mismo foro algo muy similar a lo que deseo solo que quiero que almacene el número hasta que yo lo decida y esto ya lo tengo.... dejo la liga paara que lo revisen ustedes mismos de todas maneras muchisimas gracias por su atención al haber leido mi duda...
proyecto pulsador a display..
19/02/2012 #2
Avatar de miguelus
IngLouis dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes IngLouis.
¿Algo cómo esto?...
Está el fichero en Proteus y un PDF.
Sal U2
19/02/2012 #3
miguelus.
Hola que tal colega, he visto tu trabajo y realmente esta muy bien, de hecho estaba pensando hacer algo similar pero con el proyecto antes mencionado y agregarle el siguiente circuito tambien publicado en la comunidad Conteo con pulsador y visualizacion en display y pues conectarlo en paralelo o serie segun se requiera... pero esto me facilita mucho mas el trabajo, la idea y el tiempo gracias la verdad y saludos desde México
