28/03/2010 #1
Control de luces mediante sensor de temperatura
Hola soy nueva en esto y quisiera saber como podria hacer que mediante un sensor de temperatura, las luces, (en este caso leds) se prendar al llegr a menos de 15 grados y se apaguen al estar a mas de 15. muchisimas gracias
28/03/2010 #2
Respuesta: Control de luces mediante sensor de temperatura
lo que podrias hacer es registrar el voltaje a 15ºC del sensor de Tª con un multimetro(o voltimetro)
luego haces un circuito especifico que lo que fuera...:
//Esto es un mapa conceptual si entiendes de programación.
//A mas resistencia menos voltaje(potencia).
//X es el voltaje a 15ºC
//Voltaje es el voltaje que llega al circuito despues de pasar por el sensor.
Si (Voltaje<=X)
Vete por patilla 0;
Sino
Vete por patilla 1;
Y por ultimo tendrias que poner los LEDs.
Espero que te funcione.
PD: Para lo del circuito que diferencia el voltaje, lo que podrias hacer es poner una puerta NAND.
28/03/2010 #3
LM334 y un comparador.
