25/05/2009 #1
Control de motor DC con una bateria que suministra 30 Ah
Actualmente compre dos motores de 4600 rpm de 24 volts 74 % de eficciencia y consumo de corriente de 10 amperes y 25 Amp pico... Mi pregunta es que si puedo usar una bateria de 30 Ah y no ver afectado al motor o que se dañe. o que haya sobrecalentamiento...
25/05/2009 #2
Avatar de alexus
la bateria dice 30 amper hora, es la maxima corriente que puede entregar, te van a funcionar bien, sin problemas.
25/05/2009 #3
aprovechando queeste es el tema mas actual de motores tengo una pregunta: he desarmado muchoa carritos de juguete y me pregunto porque tiene un capacitor entre las dos entradas del motor?
25/05/2009 #4
Avatar de alexus
no corresponde al tema, pero igual te lo contesto.
es para que no caiga la tension (por el consumo) cuando el motor arraca.
a las ordenes!
26/05/2009 #5
muchas gracias
