28/09/2014 #1
Avatar de edwardjoanmedina
control de potencia temporizado con un ujt y scr o tiristor
Foro de electronica estoy montando una practica de control de potencia temporizado hecho con un ujt=2N2646 , scr o tiristor C106MG, un octoacoplador mc=3010, un triac BTA04. El circuito lo estoy montando por etapas, la primera etapa esta formada por la conexion del ujt 2n2646 con el scr o tiristor C106MG y el optoacoplador. En el circuito donde va el optoacoplador lo sustitui por un led para ver si el circuito manda o genera el pulso de disparo y si se puede regular con el el potenciometro que esta colocado cerca de la base 2 que representa al pin 3 del ujt=2646. El problema que se me esta presentando es que no observo que se este generando el pulso de disparo en el led que coloque, donde va realmente el optoacoplador.El led enciende pero no observo ningun pulso. Si me pueden decir que conexion estoy haciendo mal en el protoboard?.
le estoy adjuntando el plano del circuito , y una foto del circuito montado en protoboard
no lo he simulado en proteus ya que no encuentro ujt 2n2646 en la libreria de dicho simulador y si me pueden recomendar un simulador donde aparesca el ujt que estoy utilizando. Gracias de antemano.
aclaro en el plano hay un error donde dice 2n4646 en realidad va el 2n2646
me recomendaron utilizar el scr o tiristor =MCR106 , el que encontre fue C106MG, seran los mismos?
28/09/2014 #2
Así como está enciende pero no se apaga nunca
30/09/2014 #3
fogonazo una idea por lo menos de como conectarlo para que emita un pulso y lo pueda regularlo con el potenciometro?. Viste la foto que publique de la conexion en protoboard.
01/10/2014 #4
Avatar de papirrin
no se entiende lo que quieres, la primera etapa como le dices, es un oscilador de relajacion, ese oscilador dispara el SCR, si no gatilla lo mas seguro es que estan mal calculadas las resistencias o este mal conectado, y se quedaria gatillado porque es corriente directa lo que tiene en el catodo y en el anodo, para que sirva ese regulador tiene que tener corriente alterna entre el anodo y el catodo (estaria rectificando a media onda)
01/10/2014 #5
El problema que tiene inicialmente es que no le funciona el unijuntura , no le enciende el led.
Lo del triac vendrá en segundo término , y que quede encendido es lo correcto ya que es un timer :
http://solidworksavanzado.blogspot.c...porizador.html
01/10/2014 #6
Avatar de papirrin
La duda que me surge es entonces porque pone "control de potencia" pense que queria algo como un dimmer
bueno no entiendo muy bien los leo XD...
01/10/2014 #7
Debería subir un diagrama de dónde conectó el led . . .
01/10/2014 #8
Avatar de papirrin
en la foto se ve que el led esta bien conectado, me parece que donde podria estar mal es en los pines del UJT pero no se aprecia bien.
01/10/2014 #9
control de potencia
disculpen estaba confundido, ya he aclarado mis dudas, pensaba que como el 2n2646 emite pulsos, en led se tenia que observar el pulso, pero en realidad lo que tiene que hacer el circuito es regular la potencia del led, lo cual implica que seria un dimmer, porque regula la intensidad de la luz ya sea en el led o un bombillo.El led enciende pero nunca apaga. el problema que tengo es que no me esta regulando la potencia de forma temporizada con el potenciometro que posee dicho circuito.
02/10/2014 #10
Avatar de papirrin
¿A que le llamas regular la potencia de forma temporizada? Ese oscilador podria ser o un regulador o un temporizador pero no ambos.
05/10/2014 #11
al control de potencia temporizado que sea hace con el potenciometro lo llamo regular la potencia en el tiempo, o no se puede llamar asi ? no soy experto en estos temas de electronica industrial. Papirrin en la primera etapa que monte el led simplemente tiene que encender led, ya que el scr gatilla? y mantenerse encendido?, cuando conecto la otra etapa del optoacoplador, triac y el bombillo, que se estaria observando en el bombillo?. el regulador tiene que tener corriente corriente alterna entre el anodo y el catodo( estaria rectificando a media onda).
yo he investigado pero todavia no estoy muy claro de lo que tiene que hacer el circuito?.
lo que entiendo hasta hora es que el transistor de monojuntura(ujt) es un dispositivo de conmutacion del tipo ruptura. sus caracteriticas lo hacen muy util en muchos circuitos industriales, incluyendo temprizadores, osciladores, generadores de onda, y mas importante aùn,en circuitos de control de puerta para scr y triacs. En el transistor ujt cuando el voltaje entre emisor y base1 Veb1, es menor menor que un cierto valor denominado voltaje pico, Vp, el ujt està cortado,y no puede fluir corriente de E a B1 Ie=0. Cuando Veb1 sobrepasa a Vp en una pequeña cantidad, el ujt se dispara o conduce. cuando esto sucede, el circuito E a B1 es practicamente un corto circuito, y la corriente fluye instantàneamente de un terminal a otro. En la mayoria de los circuitos con ujt, el pulso de corriente de E a B1 es de corta duraciòn y el ujt rapidamente regresa al estado de corte.
05/10/2014 #12
Avatar de papirrin
pues yo no lo llamaria control de potencia temporizado, mas bien ese circuito es un temporizador que con los valores del capacitor c1 y la resistencia R2 y el potenciometro rondaria por arriba de los 2 segundos y quizas llegue hasta un rango de minutos y pasando ese tiempo gatilla al SCR.
para controlar la potencia o regularla tipo dimer tendria que estar por debajo de los 16mS.
osea lo que hace esa primer etapa es que al pasar los 2segundos o mas deacuerdo a como este ajustado potencimetro dispara el scr y se queda gatillado dejando encendido el LED hasta que quites la alimentacion.
el bombillo se quedaria encendido al 100% por mas que muevas el potenciometro. ya que queda inhabilitado el oscilador (o primera etapa como la llamas) porque esta gatillado el SCR.
para hacer un dimer se necesita algo como esto:
si te fijas el capacitor C1 es de un valor muy por debajo de los 470uF que tienes en el que pusiste.
y ahi tiene un Triac no un SCR, ese si controla la potencia.
busca informacion sobre el oscilador de relajacion.
(ojo que ese es para un bombillo de 6V y usa un transformador, para un foco de 110V, no lleva el transformador, podrias buscar uno que se acomode a tus necesidades que sea muy similar)
02/11/2014 #13
configuracion que si funciona como control temporizado
foro de electronica necesito que me expliquen algo ustetedes, me dijeron que el circuito no podia funcionar como dimmer ,y que por mas que mueva el potenciometro no se podia regular la intensidad de la bombilla, y que como el scr gatilla no se podia regular la intensidad de un led, si se coloca un led donde va el optoacoplador.Porque cuando quito la resistencia R4=100ohm y cambio la alimentacion dc colocandola en el medio de entre potenciometro y R2=4.7K, funciona como dimmer.
Tipo de Archivo: pdf 70czoxMDoibnNjXzAxLnBkZiI7.pdf (9,0 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: rar Documents.rar (15,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
02/11/2014 #14
No vi tus documentos , pero
Alimentado con corriente contínua un scr está apagado , lo gatillás y se enciende y así queda eternamente hasta que cortes la luz (o lo apagues con algún método que no viene al caso)
Para hacer un dimmer necesitás AC o DC PULSANTE , si o si , es cuando pasas por cero que se apaga solito y vuelve a empezar
03/11/2014 #15
Por que no usas un triac?
19/05/2016 #16
He modificado un poco el circuito y como resultado en LA PRACTICA al colocar la bombilla (neón) esta queda encendida no da pulsos.
Al colocar el transformador si da pulsos en la salida, cual sera la explicación para esta situación.
GRACIAS
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (51,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
19/05/2016 #17
Avatar de papirrin
Yo diría que la explicación es que proteus no simula bien los trafos ni las bombillas a menos que se ajusten un montón de parámetros, o de plano ni así.
Enviado desde mi J13 DUAL CORE mediante Tapatalk
19/05/2016 #18
GRACIAS por la respuesta pero mi inquietud es que al montar el circuito real sucede esto.
