30/07/2006 #1
control potenciometro por infrarojos
hola, tengo este circuito y lo que quiero es poder controlar el pot. a distancia mediante infrarojos para controlar el tiempo de los pulsos a distancia. me gustaria que me dajeran links o esquemas o lo que sea y una web en la que mirar los datasheet de los trnasistores (la que useis vosotros), cualquier ayuda sera bien recibida.
gracias de antemano
Avatar de Randy
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pot1/index.htm
tienes que acoplarlo al 555
luego con el circuito basico de transmision de ir lo acoplas a los pulsadores de integrado
debe de tener dos canales uno pa que suba y el otro pa que baje.
muy buena tu idea
suerte.
PD. checa el consumo de corriente.
31/07/2006 #3
aver que no me entero mucho... eso lo acoplo al circuito del 555 y los botones para que sube o baje en vez de haber botones se conecta al receptor de este emisor de infrarojos codificado: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...toir/index.htm
para poder tener dos canales y conectar los botones en el emisor cada uno a un canal no??
