29/05/2013 #1
Control de Velocidad de Motor DC 12v Control Pulsante SCR
Hola, Me llamo Ariel y soy nuevo en el foro. No se si esto va en esta sección , si estoy equivocado corríjanme.
Bueno , estoy intentando controlar la velocidad de un motor de corriente continua, que cuando le aplico 12v y con el amperímetro me dice "0,50A" .
Bueno, Yo voy a una escuela técnica y algo se de electrónica. Este es mi ultimo año.
La pregunta es: ¿Cómo conecto el SCR?
Es un TIC 106D.
El problema es que no se cual es ánodo , cátodo y Gatillo.
Realice estas mediciones con el tester en "continuidad".
http://imgur.com/h4NBFHR
Espero que se allá entendido mi esquema, Gracias por sus respuestas.
29/05/2013 #2
Avatar de Ajna
Mejor que lo haga para que vea. Mira el SCR viendolo de frente tienes la patita de Catodo luego Anodo Luego la patita de disparo.
Abajo varios circuititos para que jueges con tu scr.
Los tres primeros son para corriente continua y el ultimo para AC
Pero que hagan lo que tu pides quizas alla alguna tecnica que no conosca pero que yo sepa no se puede
29/05/2013 #3
http://imgur.com/uBAGKII
Ese es el circuito que estoy intentando hacer. Me lo pasaron unos profesores de la escuela.
Gracias por las respuestas
29/05/2013 #4
Avatar de fdesergio
Ahhhh eso es otra cosa, asi como esta debe trabajar pues es con corriente pulsante, baja el datasheet del SCR y encontras ahi su forma fisica y disposicion de pines, chauuuuuu
Tipo de Archivo: jpg SCR.JPG (6,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TIC106x.pdf (135,6 KB (Kilobytes), 79 visitas)
29/05/2013 #5
Lo de las patas se resulve facil , pones "TIC 106D" o "TIC 106D datasheet" y listo abris los pdf
http://www.google.com.ar/#safe=off&s...w=1024&bih=595
29/05/2013 #6
Amigo antes de emprender tu proyecto recuerda que el SCR no funciona con corriente directa.
29/05/2013 #7
Avatar de fdesergio
Como asi que no funciona con DC??????? estas seguro?????
29/05/2013 #8
Si funciona , lo que no "disfunciona" o mejor dicho hay que forzarlo de alguna manera a desconectar .
Me han hecho reir , y eso es bueno
29/05/2013 #9
Gracias ya se donde poner cada pata. Otra cosa mas, No hay un post donde diga como subir las fotos así como hacen ustedes?
Que aparece un cuadro que dice "miniatura de adjuntos"
