10/09/2011 #21
control de volumen por alta señal
se puede controlar el volumen por señal alta de salida ya amplificada a los parlantes espero su repuesta gracias
10/09/2011 #22
Avatar de pandacba
Te referis a un control automatico de volumen para evitar que pase de cierto nivel? Si se puede de echo muchos equipos trae incoprorado circuiteria para ese proposito
20/09/2011 #23
Avatar de locovalvular
una preguntita, tengo unos potes nuevos que los acabo de comprar y al momento de probarlos el sonido no se divisa hasta casi el 50%, cosa de que uno va girando el pote y de repente aparece la música y no varia hasta el final, o sea que, el volumen no varia. Son lineales. Hay algún método para arreglar este problema?
21/09/2011 #24
Avatar de pandacba
Poner logaritmicos,, hay un truco para que el lineal trabaje simil al log peo la verdad que no es lo mismo, se aproxima es mejor que el lineal, pero si queres que trabaje bien aca y en la china los potes de volumen deben ser si o si logarítmimcos
21/09/2011 #25
si, creo que era por ejemplo, si tenias un lineal de 25K habia que poner entre la 1ra y 3ra pata una resistencia de 5K, si era de 15 una r de 3K, si era de 5 una r de 1K, algo asi creo. Saludos
