04/04/2013 #1
Controlar angulo de un motor a pasos
tengo una duda
necesito controlar el angulo de un motor a pasos bipolar de este tipo
http://www.robotshop.com/productinfo...131&lang=en-US
para ello tengo el siguiente controlador
http://www.robotshop.com/productinfo...176&lang=en-US
el punto es que a traves de mi pc debo enviar un angulo especifico (por ejemplo 17 grados) y el motor debe ubicarse en ese angulo.
para ello deberia haber una referencia de donde esta el grado 0?
es necesario algo adicional como un potenciometro u otra cosa para ubicar el respectivo angulo?
estoy usando arduino uno para el control
gracias
04/04/2013 #2
Avatar de Justiciero24
Busca sobre encoders.
Saludos,
05/04/2013 #3
Bien Amigo, bueno le sumo un punto mas, al uso de un encoder.
05/04/2013 #4
danfer4114 dijo: Ver Mensaje
. . .para ello deberia haber una referencia de donde esta el grado 0?
Lo que debes hacer es "Inicializar" el motor, debes implementar el código necesario para que el motor se posicione en un lugar específico al momento del arranque del sistema, de allí en mas solo debes contar pulsos para posicionar el motor en un lugar específico.
Para determinar el punto "0" o de reposo haces girar el motor por programa hasta que el propio motor realimente algún tipo se señal al sistema, por ejemplo obturar un optoacoplador de ranura, al momento que se obtura se pone a cero el contador de posición del motor.
