05/04/2012 #21
solo cuando oprimo el pin 7 me da voltaje (4.5v)
y si oprimo en 2 no da nada.....:(
creo que no hay mucho problema si se oprimen al mismo tiempo.. en el primer archivo que te envie hay una tabla, que muestra hacia donde se espera que gire el motor......dependiendo de cual pusch pongas en alto.....e incluso muestra que cuando oprimes ambos el motor para...
05/04/2012 #22
segun el dibujo que te envie deberia de dar 12v cuando oprimes el 7 no 4.5v.. esta muy raro...
05/04/2012 #23
sii muy raro....
ya fue mi integrado,
al medir la corriente en serie con el multimetro me marca 70 mA
05/04/2012 #24
no pues no es nada de consumo...(relativamente)
y pues yo creo que si ya paso a mejor vida segun lo que veo...
crees que lo hayas alimentado con 12v, (pin 16) en lugar de 5v por error?????
05/04/2012 #25
pues, no se, pero asi como ando, puede ser que si :(
entonces comprare otro integrado....gracias!!
Tipo de Archivo: pdf Este es mi motor.pdf (98,6 KB (Kilobytes), 38 visitas)
05/04/2012 #26
mmmm.. pues por si te sirve... yo he utilizado varios L298 que es muy similar a ese, y primero verifico que las salidas, en el caso de L293 6 y 3, me den los 12v y -12v antes de conectar los diodos y el motor...
y pues suerte con tu proyecto....
19/08/2013 #27
Control de giro de motor con l239
Hola chicos aqui les dejo un circuito ya realizado haber si les sirve... tom
Tipo de Archivo: rar control de giro.rar (12,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
