17/08/2006 #1
Como controlar Voltaje y Amperaje?
Tengo una fuente de alimentacion de PC la cual quiero utilizar como fuente para laboratorio.
Tenia intensiónes de agregarle un control para el voltaje y el amperaje de forma independiente. Es posible esto? Me gustaria no solo ver un circuito simple que lo haga sino entender la base teorica.
Desde ya muchas gracias.
25/08/2006 #2
Pregunte una estupidez? O no se puede?
26/08/2006 #3
En teoria si que se puede a la practica solo dentro de un pequeño margen, el problema es que si te pasas la fuente peta /cosas de las comutadas).
Esto es debido a que el lazo de control esta diseñado para funcionar dentro de unos parametros, a la que se pasas ya no puede regular y se le va la cabeza, con suerte entra el circuito de proteccion y no pasa nada, se pone con hipo o se bloquea apagandose, pero si falla, transistor a hacer puñetas.
Las de pc mejor fijas.
Una regulable es muy bonita pero realmente solo se necesita en contrados casos.
27/08/2006 #4
Y como seria hacer esto con una fuente comun?
