17/06/2013 #1
Conversion de señal de pnp a npn
Hola tengo un pequeñito problema tengo un sensor de tipo inductivo pnp y mi idea es convertir esa señal en npn y trasmitirla a un plc espero me puedan ayudar yo realice un circuito sencillo que encontre pero al realizar pruebas no me funciona el circuidto consta de un transistor y dos resistencias.
17/06/2013 #2
Algún esquema o dato concreto ayudaría. Es que a mi bola de cristal se le cortocircuitó la magneto el otro día y aún la están arreglando .
17/06/2013 #3
A la salida del sensor PNP ponés un relé y hacés lo que querés
Si querés complicarla , a tu salida PNP le ponés una carga de 220 Ohms y mediante una resistencia de 1 k conectás a la base de un transistor NPN con la segunda configuración
Aunque si fuera de 4 hilos lo configurás como querés !
Saludos !
