28/03/2015 #1
Conversor de señal de 12V a 0
Hola y buenas tardes!!!!!. Bueno, este es mi primer post en Foros de Eectrónica, espero tener aceptación
Mi problema es que necesito convertir una señal de 12V, bueno, darle a la vuelta, me explico:
Cuando por el cable pasen 12V, quiero cogerlos y convertirlos a 0V y viceversa. He estado probando con un operacional 741 y no encuentro el modo
Muchas gracias!!!
28/03/2015 #2
Si es digital basta con un inversor, puerta lógica, o relé, o transistor, o...
28/03/2015 #3
Quizás un relé o un transistor sea mas sencillo , pero deberías dar mas información
Que encenderá o no encenderán esos 12 V ?
28/03/2015 #4
Esos 12V vienen de la luz de cortesía de un coche, y el problema es que me hace falta que funcione al revés.
Esos 12V actúan sobre la bobina de un relé
28/03/2015 #5
Avatar de pandacba
Ese relay no tiene dos salidas es decir es un relay de 5 coneciones? si es asi cambiando la salida de un lado al otro solucionas tu problema
28/03/2015 #6
Entonces usa el contacto NC del relé y listo.
28/03/2015 #7
Como uso el contacto NC para modificar los 12V que llegan a la bobina? Alguien podría hacer un esquema??
28/03/2015 #8
Hola verifica que el relé que mencionas posee un contacto NC, si ésto es afirmativo, sólo queda chequear que al contacto común llegue 12v. Entonces problema resuelto, puedes tomar la señal del contacto NC, cerciorate de no sobrepasar la max. corriente admitida por el relé.
