14/11/2009 #1
Conversores a/d
Hola, tengo el siguiente problema:
Tengo que hacer un trabajo para el colegio para controlar un sistema solar, y necesito tomar al temperatura y al radiación. El problema viene a la hora de introducir los datos al pc.
Miren para empezar tengo un termómetro que en función de la temperatura que hay crea más voltaje o menos (de 0 a 10 v), y tengo una placa solar calibrada que en función de la radiación emitida crea mas intensidad o menos (A).
Pues he estado buscando por Internet como captar estas dos señales eléctricas para monitorizarlas en el pc, y he encontrado que se hace mediante un conversor analógico-digital soldado en una pcb y con salida de puerto paralelo. Pero es que no se que hacer ni por donde empezar ni nada, he estado buscando circuitos impresos ya hechos que vengan con 2 entradas analógicas y que tenga una salida de puerto paralelo pero es que no encuentro nada. No se que hacer, si alguien me pudiera orientar un poco, es como si estuviera desde cero.
Muchas gracias.
14/11/2009 #2
Respuesta: Conversores a/d
A ver si te sirve esto....
http://images.google.com.mx/imgres?i...a%3DN%26um%3D1
esquema
me parece que es algo parecido a lo que quiero, pero he puesto esto en la seccion de principiantes por que no se que quiere decir nada del dibujo.
Bueno veo 6 entradas analógicas que van al ADC0808 (que no se que es), y luego hay 2 medidores de temperatura que van al ADC0808. Y luego de el ADC0808 sale un cable al LM555N (que tampoco se que es) y otros cables que van a "X2-1, X2-2" (que tampoco se que es).
Entonces me gustaría que alguien me dijera como quedaría si solo me interesa tener 2 entradas analógicas, que vayan al puerto paralelo, y que es cada uno de los componentes que necesito, o mas fácil si venden algo como lo que necesito hecho ya.
[Y bueno una entrada la quiero para voltaje (de 0 a 10) y otra para intensidad] --->(si esto complica las cosas, dejarlo correr, ya me las apañare para que sean ambas de voltaje).
Lo siento por ser tan noob, pero necesito ayuda y en mi colegio no hay nadie que sepa de esto.
Gracias por tu respuesta lubeck.
PD: he encontrado esto http://www.todorobot.com.ar/proyectos/ad3/circuito.pdf, esto sirve?, que es cada componente, como hago el dibujo de la placa impresa, estoy muy perdido ayuda.
15/11/2009 #4
El ADC0808 es conversor de analogico a digital (Analogic Digital Conversor) de 8 entradas, el adc0800 (creo) es de una sola entrada analogica, hay dos medidores de temperatura con sus respectios amplificadores operacionales para elevar la señal, el lm317 el lm7805 son reguladores de tension para la alimentacion, el 555 y sus componentes cerca de el son para decirle al adc0808 cada cuando tiene que hacer un testeo de la entrada, los x2-1, x2-2 etc son las entradas a los pines del puertoparalelo, y las otras seis entradas son adicionales para otros sensores obviamente analogicos, y si hay una interface ya fabricada que cuesta aprox 150usd y la venden en mexico esta muy buena si te intera te posteo el link...
a lo mejorel circuito se ve muy complejo, pero no lo es, yo lo he armado en un protoboard y si funciona....
ahh. si en tu pais hay steren tambien tiene un kit ya echo muy economico...
saludos...
el link de steren
http://www.steren.com.mx/catalogo/in...asp?pdto=K-420
15/11/2009 #5
Hola, lo primero que tienes que hacer es adaptar las salidas de tus sensores a la entrada del conversor a/d, si usas el adc0808 que es un conversor analogico digital de 8 entradas multiplexadas, cada una de estas entradas debe ir de 0 a 5v, luego este conversor tiene otras 3 entradas que sirven para seleccionar el canal a convertir, debes poner un numero del 0 al 7 en binario, por ejemplo si quieres convertir a digital la entrada analogica cero debes poner 0 0 0 en estas tres entradas y si quieres la uno debes poner 0 0 1 y asi, el cero representa 0v y el uno 5V. El conversor necesita una señal cuadrada que le indica cuando hacer la conversion, esto es lo que hace el 555. pongo hasta ahi, avisa si todavia te interesa.
PD: si quieres saber que es y como funciona un componente debes buscar su hoja de datos, aca te dejo la del adc0808
http://www.datasheetcatalog.com/data.../ADC0808.shtml
mira lubeck:
madre mía, si que es caro, pero si seria algo mas o menos así, pero ahí veo muy poca cosa :S, y cuantas entradas tiene¿? Es que en esa pagina no dice casi nada.
Me podrías decir si estos productos servirían para mi propósito (recibir info como temperatura etc.. en función del voltaje y entrarla en el pc), ya que estas tiendas están donde yo vivo:
-http://www.diotronic.com/k8055.html
-http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=302;1
(o alguno de aquí)-http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=1336;1
O si vieras algo por casualidad que me pudiera interesar dímelo por favor.
Gracias por dedicarme tu tiempo. Se agradece.
Si no consigues resolver mi duda no pasa nada, ya me las apañare, ya ire a alguna tienda en persona a preguntar.
tranquilo dijo: Ver Mensaje
A ver si me queda claro, yo he de adaptar mis entradas al voltaje con el que funciona el conversor a/d (con resistencias?), luego que quiere decir que tiene 3 entradas para seleccionar el canal a convertir, si tengo 8 entradas analógicas, y 3 entradas para seleccionar el canal a convertir si quiero convertir la entrada 1, 2,3 y 4 en digitales que tendría que poner¿, esto no me ah quedado nada claro. Y ademas 0 0 1 en cada entrada (de esas 3 que as dicho), o 0 en al 1ª 0 en la 2ª y 1 en la tercera.
Y que quieres decir cuando hacer al conversión, yo quiero que la haga cuando abra un programa (que monitorize los valores de voltaje).
Me leere lo que dices. muchas gracias.
15/11/2009 #7
Yo estuve un tiempo buscando una interface como la que posteas y para mi todas eran muy caras considerando que solo era por cuestion de hobbi asi que decidi mejor usar el ADC0808, le perdi un poco de tiempo pero me funciono... y es relativamente muy economico si lo encuentras... no recuerdo bien pero este integrado cuesta alrededor de 8usd, ademas yo no le puse los amplificadores operacionales y me funciono....
el de la pagina de steren es de un solo sensor... pero se pueden poner en cascada... un poco mas complicado que si utilizas el adc0808....
Hacerlo de otra forma.... la verdad la desconozco...
ahh... perdon
yo creo que esta es la que te pudiera servir....
como esa es la que te digo que cuestan como 100usd... quien sabe esta que precio tenga...
15/11/2009 #8
lubeck dijo: Ver Mensaje
ahh... perdon
De acuerdo, mil gracias, mañana iré a diotronic y preguntare si tienen esto (http://www.diotronic.com/k8055.html), si tienen cosas parecidas que sirvan para mi propósito y preguntare sobre el adc0808. Ademas iré a mas tiendas que están cerca de diotronic. Ya os contare.
Gracias por vuestro tiempo lubeck y tranquilo. El lunes os posteo a ver si tengo la solución.
