15/06/2012 #1
CONVERTIDOR DE 24V a 5V DC CON puente rectificador 2W005M
hola que tal espero que alguien pueda ayudarme con mi problema
resulta que estoy restaurando una maquina la cual tiene un transformador
desconozco su amperaje pero tiene de salidas 24,18,10 volts en corriente alterna.
la idea es convertir ese voltaje en corriente directa.
esta parte ya la realice. Pero he utilizado varias formas para convertir de 2a4v a 5v y tengo algunas dudas.
Lo primero que hice fue utilizar un circuito que me parece correcto porque segun las especificaciones del datasheet cuenta con sus propiedades.
eh utilizado el LM30T5 para regular el voltaje.
del cual de 24 volts de corriente directa me los reduce a 5v
Esta parte tambien funciona correctamente.
pero a esos 5 volts le conecto un optocoplador con un transisitor para activar un relevador.
cuando conmuta el relevador el LM30T-5 empieza a calentarse.
Quiero saber si alguien puede ayudarme
o alguien que tenga otra idea que sea mas clara tambien estoy a su disposicion.
tambien estaba pensando con un diodo zener a 5.1v bajarlo con todo y su resistencia de seguridad pero la verdad lo que desconozco es su corriente
porfavor necesito ideas. gracias por su atencion
15/06/2012 #2
Avatar de Roberto Calderón
Es muy probable que el calentamiento se deba al consumo de corriente del relevador, revisa cuanto voltaje se cae entre la entrada y salida del regulador y lo multiplicas por la corriente que está consumiendo el relevador, y sabrás cuanta potencia está disipando en calor. Saludos
15/06/2012 #3
Probá un LM7815 antes del de 5 V , para repartir un poco el calor . . .
