21/08/2006 #1
Convertidor de Corriente a Tensión
Hola mira tengo un problemita, tengo unos medidores que trabajan con escala de corriente y quiero hacer esa escala en vez de corriente en tensión, ayuda!!!! ops:
21/08/2006 #2
Hola
Lo tuyo se soluciona con una simple resitensia y la calculas con la ley de Ohm.
La resistencia a tierra y en paralelo a esta la caida de tension que buscas, adicionalmente puedes acoplar las impedancias con un seguidor de tension con un apmlificador operaciona.
Y que vco me recomiendas porque necesita tambien hacer conversion de tension a frecuencia???
18/09/2006 #4
Depende de la el rango de voltaje a la entrada y el rango de frecuencia a la salida.
Podrias especificarlas? para poder ayudarte.
